16-01-2020, 19:04 | #91 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2014
Postów: 58
Odp: Nowe hamulce...
Dla tych którym STek hamuje za słabo:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodałem ostatni swój zakupiony zestaw STOPTECHa. Tarcze nacinane pród i tył (przednie 335) Oraz klocki sport. Stoptech wysyła ze stanów paczka doszła w dwa tygodnie. W chwili obecnej do STków w wersji Performance z tarczami 335mm dostępne są gładkie oem forda, gładkie ebc oraz stoptech gładkie, nacinane, wiercone lub mix. Stoptech tylko ze stanów. Jakby co pomogę z zamówieniem. Więc wjechał taki zestaw stoptecha. http://rash.home.pl/stoptech_focus_st_335.jpg Nie przesadzę jeśli powiem że miód. Wysadza z siedzenia. Nie wiem jak trzeba go byłoby traktować żeby dojść do fadingu. 293konie to chyba za mało. Próbowałem. Wiem że temat stary ale ten post go jakby dopełnia może ktoś będzie miał podobny zgryz co ja miałem. |
19-01-2020, 09:41 | #92 |
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci 150KM --> 180KM/400Nm --> 209KM/468Nm
Postów: 17
Podepnę się pod temat.
Orientujecie się jakie są dostępne opcje poprawienia hebli w 2.0 tdci? Fabryczne są całkiem niezłe, ale może da się je jeszcze poprawić nie wydając na to miliona? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-01-2020, 09:59 | #93 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Druga opcja to zmiana na helbe od mocniejsze wersji czyli w tym przypadku ST, RS zacisków i do tego lub seryjna tarcza +klocek lub też coś lepszego (większy koszt) |
20-01-2020, 10:15 | #94 |
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Ja kupiłem zestaw zacisków od wersji ST, co prawda tył jest bez zmian, ale na przód zamiast 300mm jest 320mm. Wygląda to też lepiej bo w większości jest pomalowane oryginalnie proszkowo w kolorze czerwonym. Trzeba tylko dać większe tarcze kotwiczne na przód,żeby tarcza weszła i jest ok. Mam tylko dylemat jakie tarcze i klocki kupić, jak będę przerzucał zaciski. Na razie nie wpędzając się w koszty mam upatrzone klocki i tarcze Brembo Xtra.
20-01-2020, 10:30 | #95 |
Postów: 378
Ja do siebie wziąłem tarcze Zimmermann sport 320mm do tego klocki ferodo ds performance, tył brembo xtra z klockiem ferodo - przód już testowany w innym aucie, tył pierwszy raz więc nie wiem jak to się sprawuje, mój zestaw czeka na założenie, a zaciski i tak warto odświeżyć w zależności w jakim trafisz stanie, ja swoje regenerowałem
20-01-2020, 12:05 | #96 |
Model: Focus mk3
Postów: 17
Ale mówicie o zaciskach od ST TDCi, czy od ST benzyniaka?
20-01-2020, 12:12 | #97 | |
Postów: 378
20-01-2020, 12:16 | #98 |
Model: Focus mk3
Postów: 17
Pytanie jeszcze jaki minimalny rozmiar felgi musi być żeby zmieściły się te zaciski? |
20-01-2020, 13:40 | #99 | |
Postów: 378
22-01-2020, 12:34 | #100 |
Imię: Rafał
Postów: 58
W mk3 z tarczami 335mm minimalnie 17stka ale od felgi do zacisku jest 6-7mm.
