22-01-2020, 13:51 | #101 |
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Odp: Nowe hamulce...
Szkoda, że zaciski wersji performence na tarczę 335mm jest tak trudno upolować. Od zwykłej wersji St za komplet czterech zacisków w bardzo dobrym stanie zapłaciłem 600PLN.
22-01-2020, 14:11 | #102 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
23-01-2020, 11:16 | #103 | |
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci 150KM --> 180KM/400Nm --> 209KM/468Nm
Postów: 17
24-01-2020, 16:07 | #104 | |
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
01-02-2020, 14:50 | #105 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
No chyba że mówimy o wersji ST Performance, która wystepowała tylko w benzynie, gdzie były montowane jeszcze większe hamulce - tarcza ma 335mm. btw - równie dobrze można kupić zaciski od RS'a pod tarcze 345mm ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
11-04-2020, 18:39 | #106 |
Zarejestrowany: 11-04-2020
Model: Ford Focus MKIII
chciałem się podpiąć pod ten sam temat. Dałem do focusa mk3 2.0.tdci ebc green stuff ale chciałbym mieć mocniejsze hamulce. Z tego co tutaj pisze to mogę założyć hamulce z mk3 st 320mm: - tarcze kotwiczne na przód - tarcze hamulcowe - zaciski i będzie pasowało? Czy pompę hamulcową też trzeba zmieniać? Czy zestaw z st podejdzie po 16 czy trzeba 17? |
09-12-2020, 14:41 | #107 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-08-2016
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Tarcze hamulcowe do 16"
Szanowni Koledzy,
szukałem na naszym forum w/w tematu i różne są w nich odpowiedzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poszukuje finalnej odpowiedzi jaki może być dostępny max rozmiar przedniej tarczy do kół 16" (alu/stal chyba nie ma znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)? Z powyższych wypowiedzi wynika, że 300mm, ale 320mm też się pojawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnie posiadam 278mm i chcę zmienić na większe, ale dopasować do posiadanych kół. Zdaję sobie sprawę że zaciski i osłony też trzeba zmienić. Z góry dziękuję za konstruktywne i pomocne odpowiedzi. |
09-12-2020, 14:50 | #108 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Tarcze hamulcowe do 16"
Zaciski może będą te same, ale jarzma różne, w mk2 tak było, zacisk ten sam do 278mm i 300mm, tylko jarzma różnej szerokości, na jarzmie była średnica wybita. Sprawdź czy nie jest tak samo.
Wiem że 300mm nie wchodzi w 15", dopiero w 16", ale czy 320mm" wejdzie w 16" to nie wiem, ale wydaje mi się że focusy mk2 st jeździły z taką tarczą i na zimówkach 16". |
10-12-2020, 12:14 | #109 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Nowe hamulce... jakiej średnicy tarcze
Wejdą w 16", ale nie każdą. zależy od et
10-12-2020, 13:54 | #110 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 713
Od siebie dodam, że oprócz zmiany tarcz na większe dobrze też zmienić przewody na oplot, ja tak zrobiłem z tym że zostawiłem ori rozmiar tarcz 287mm + klocki Jurid Ceramic - efekt znacznie lepiej hamują niż na normalnym ori.
