14-11-2017, 14:31 | #31 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Odp: Kontrolka awaria silnika
Dokładnie mam to samo identyczne objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-11-2017, 20:27 | #32 | |
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
ostawiam egr -zaślepię go. |
14-12-2017, 15:58 | #33 |
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Podepnę się pod temat.
Od dwóch miesięcy mam problem z moim focusem mk3 2012r. 1.6TDCI Mianowicie: podczas spokojnej jazdy (60-70km/h i 1500obr.) zapala się komunikat Awaria silnika natychmiastowy serwis po czym auto delikatnie traci moc. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem znika. Byłam w ASO wyszedł błąd czwartego wtryskiwacza. Został on wymieniony tydzień temu i awaria silnika nadal wyskakuje. Przed wizytą w ASO wymieniłam także filtr paliwa i powietrza. Co jeszcze udało mi się zaobserwować, to fakt, że komunikat wyskakuje gdy na liczniku wartość km do przejechania to np. 770 - już 3 razy przy tej wartości się zapalił i tak się składa, że akurat jechałam wtedy spokojnie, tzn. nie przekraczałam 80km/h. Ostatnio nawet kilka km specjalnie jechałam mając na liczniku 60km/h i 1500obr i nic się nie zapaliło. Może miał ktoś podobny problem, albo ma pomysł co to może być? |
15-12-2017, 00:16 | #34 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
zawor egr dziala przy odpowiedniej temperaturze i obciazeniu silnika.
najprosciej odkrecic gore i zobaczyc jak wyglada grzybek. mozliwe ze tez pada pompa paliwa, dokladnie jej wydajnosc |
15-12-2017, 20:49 | #35 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Dziękuję za sugestię. poczytałam jeszcze na forum kilka podobnych wątków. przedstawię mozliwe opcje mechanikowi i niech on decyduje co jest bardziej prawdopodobne.
25-07-2021, 12:20 | #36 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
Błędy P2263 P2262
otozz sprawa wyglada tak..zaczelo mmi dlawic auto i wrzucac w tryb awaryjny usterka silnika...wymienilem przepustnice kolektora poniewaz byla polamana oraz zawor sterowania turbina bo buczal...po wymianie mechanik stwierdzil ze to od dpf zapchanego i wymienilem dpf....auto zaczelo jeszdzic ale zaczle tak popychac jakby odciecie turbny co chwile. dlawic sie co chwile coraz mocniejl..wiec wymienilem olej i filtry....po wymianie auto szarpie i dlawi sie...teraz wgl od razu w tryb awaryjny i kontrolka esp....blad jaki teraz wyskakuje P2263-73-270silownik zablokowany w polozeniu zamknietym....P2262-P-usterka elektryczna w obwodzie turbiny..ktos cos???mozliwe ze to od wymiany tego zaworka sterowania turbina zle podlaczyl cos lub cos??
25-07-2021, 21:52 | #37 |
Imię: Pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
Myślicie ze może to być map sensor czujnik?
27-07-2021, 23:02 | #38 |
Imię: Pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
Możliwe że to egr?bo mechanik twierdzi że egr. Mi to wygląda ze chce jak najwięcej roboty zgarnąć...
18-08-2021, 11:59 | #39 |
Imię: Pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
Turbina wróciła z regeneracji.. filtry oleje wymienione egr też i dalej to samo...ktoś coś???
09-09-2021, 21:52 | #40 |
Imię: Pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
Wyskakuje teraz błąd p 2556...ktoś coś?
