15-08-2017, 17:46 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Fiesta Mk7
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
PILOT programowanie
Hejka. Mam dwa klucze oryginalne do Forda Fiesty mk6 rok 2006. Problem polega na tym, ze samochod odpale normalnie.. ale nie dziala mi w 1 kluczyku odryglowanie, ryglowanie pojazdu i otwieranie bagaznika . Mechanik mowi, ze moze to zaprogramowac. Koszt 80zl. Czy moge go jakos zaprogramowac sam?
Probowalem zaprogramowac go sam.. jak w instrukcji, 4 x do zaplonu potem wcisnac guzik.., ale niestety nie programuje. Jak zapewnial mnie elektromech.. kluczyk jest sprawny. Ostatnio edytowane przez MrMocny ; 15-08-2017 o 18:19 |
15-08-2017, 18:02 | #3 |
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Odp: Kluczyk programowanie
Niestety. Ryglowanie i inne nie dzialaja. Kluczykiem centralny zamkne, ale pilot nie daje znaku zycia.
15-08-2017, 18:10 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
To co ty chcesz programować?
Kluczyk czy pilota zamka centralnego? Zapytaleś o kluczyk to wstawiłem instrukcję dodawania nowych immo w kluczykach. Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-08-2017 o 18:16 |
15-08-2017, 18:14 | #5 |
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Pilot zamka przyjacielu drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Bateria w Pilocie sprawna, bo nowa. Elektromech stwierdzil, ze pilot jest okej. Tylko trza go zaprogramowac Ostatnio edytowane przez MrMocny ; 15-08-2017 o 18:17 |
15-08-2017, 18:17 | #6 |
Postów: 7,471
Odp: Pilot centralnego programowanie
W takim razie popraw tytuł.
Programowanie pilota zamka centralnego tak jak podałeś: 4x zapłon dowolnym kluczykiem, pojawia się sygnał dźwiękowy, dopisać każdego pilota od nowa przez wciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie. Sprawdź baterię w każdym z pilotów. Zakładam że to pilot fordowski (kluczyk wygląda jak na zdjęciu) a nie jakaś uniwersalna centralka dokładana do auta. Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-08-2017 o 18:19 |
15-08-2017, 18:21 | #7 |
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Odp: PILOT programowanie
Tytul zmieniony.
Z tego co widze oryginalny.. kupilem auto pare dni temu. Facet co mi sprzedawal mowi, ze dziala.. tylko zmien baterie.. zmienilem.. i niestety. Elektryk go sprawdzil, stwierdzil ze dziala i tak jak napisalem powyzej.. za kodowanie 80zl.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-08-2017, 18:37 | #8 |
Postów: 7,471
Z tego co kojarzę to w oryginale dawali jeden kluczyk z pilotem a drugi kluczyk podstawowy, bez pilota.
Dziwne jak oba wyglądają identycznie. Obejrzyj styki, od baterii czy nie podwinięte. Piloty programuje się tak jak podałem. Jak jeden pilot chodzi poprawnie i dodaje się przez programowanie to drugi też musi się dodać, chyba że uszkodzony. |
15-08-2017, 18:41 | #9 |
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Jeden klucz jest bez pilota. Drugi z pilotem.
Zauwazylem tez, ze jak zamykam auto centralnym.. to nie swieca sie kierunki.. moze cos jest spaprane? |
15-08-2017, 18:53 | #10 |
Postów: 7,471
Czy przy procedurze programowania pilota słychać sygnał dźwiękowy?
Zaraz okaże się ze GEM jest wymienuony na taki bez obsługi pilota zamka centralnego. |
