Stary 03-05-2015, 13:21   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: otwieranie reflektora przedniego
W internecie znajdziesz jak rozkleić reflektor-piekarnik będzie potrzebny i troszkę umiejętności.Ogólnie powinieneś dać radę sam to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-05-2015, 13:43   #12
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do środka wrzuciłem cienki magnes neodymowy obszyty miękką mikrofibrą. Od zewnątrz przyciągnąłem go trzema magnesami, również trzymanymi przez ściereczkę. przesuwając miejsce przy miejscu, wyczyściłem cały reflektor.
Piwko temu panu. Super patent. A ten magnes w srodku na jakiejs lince? Czy nie trzeba?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 13:46   #13
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
A czy ktoś próbował włożyć reflektor do worka próżniowego i wszystko odessać odkurzaczem?
Chyba nic nie powinno się uszkodzić w trakcie takiego procesu. Co sądzicie o takim pomyśle?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 14:08   #14
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
no tu akurat bym polemizował i częściowo się zgodził z Panem od reflektorów, też rozklejałem piekarnikiem lampy od mondeo mk2, mk3 i paru jeszcze innych modeli więc śmiało się wziąłem za lampę od S-Maxa, po zakończonej operacji rozklejania-sklejania wyrzuciłem ją do śmieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że nie jest fabrycznie sklejona tym szarym glutem co rozmięka w piekarniku tylko czymś bardziej jak klej do szyb samochodowych i wycięcie tego nie jest proste. W sytuacji autora tego postu bym się skłaniał ku czyszczeniu bez rozbierania - sprężone powietrze czy inne porady tu zawarte.
Stary 03-05-2015, 14:16   #15
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Skoro piszesz,że tak jest to w amatorskich warunkach lepiej nie brać się za rozklejanie lampy.
Stary 03-05-2015, 19:16   #16
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba go mocować. Wystarczy przesunąć nad otwór i upuścić. Nie można tylko przesadzać z grubością worekczka, bo nie zmieści się przy krawędziach zewnętrznych.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 05:48   #17
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Z silniczkiem itp itd nic się nie stanie , po całym wyschnięciu wszystko będzie działać, ale tak jak piszę reflektor musi być bez mikro kropli wody, tak długo suszymy aż całkiem wyschnie, Reflektor ten da się rozkleić tylko potrzeba sprzętu, nie będę tłumaczył jaki itp bo go w Polsce nie kupimy to raz, a po drugie jeśli jest ktoś amatorek w tych rzeczach reflektor i tak zostanie uszkodzony, co do piekarnika sposób rozklejenia reflektora jest dobry lecz jeśli jest silikon jak tzn plastelina, bo inaczej tego nie umiem wam napisać to rozkleimy (ale i tak jest ryzyko) , w tym przypadku mamy twardy silikon, piekarnik nam nie pomoże tylko uszkodzi reflektor,
Resumując
-lepiej dać taka pracę komuś kto się zna i nie uszkodzi nam reflektora
-wytrącić lekkie zabrudzenie sprężonym powietrzem
-jeździć tak jak jest
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. my odkupimy każdy reflektor uszkodzony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 06:50   #18
jacolinoo
Avatar jacolinoo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: rav4, s-max
Silnik: 2,2 , 2,2 tdci
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 6
Witam, wtrącę się , ap ropo reflektorów, miałem wczoraj stłuczkę - sarna mi wpadła. Reflektory ( szkła) całe ale popękały uchwyty mocujące góra/dół i tu moje pytanie czy da się to zregenerować, wymienić sam tył ?
jacolinoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 08:54   #19
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Napisał jacolinoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samego tyłu nie kupisz nigdzie, jedynie zostaje pospawanie uchwytów, jesli uchwyty/mocowania są , jeśli nie to dorobimy.
Stary 04-05-2015, 11:37   #20
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Chyba lepiej zamiast sprężonego powietrza (które rozniesie wszystkie paprochy po całym kloszu) użyć odkurzacza z nałożoną na wąż np rurką igielitową (dostępne w marketach budowlanych) i okleić łączenie nawet taśmą klejącą. Taką rurkę wprowadzisz nawet przez otwór od żarówki
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
