Stary 02-02-2020, 20:03   #321
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro tak dobrze wiesz to po co się mnie głupio pytasz ?
lubię poszerzać horyzonty wiedzy, ale widać tutaj to ślepy zaułek
Liczyłem że dowiem się w końcu coś nowego a tu klapa.
bo ja pierwsze o tym słyszę i jeszcze przez tyle lat na forum czy różnych grupach na FB o tym nie słyszałem
Gdzieś ty się uchował?
Średnio raz w miesiącu trzeba o tym pisać, ponownie wklejać linki itp., więc wystarczy poszukać w tematach o forscanie, elmconfig i viakenie.
Nie chce mi się robić tego za Ciebie. (przynajmniej potrafię nazwać rzecz po imieniu).
Na szybko,w tym temacie wspominano o tym 11 razy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-02-2020 o 20:06
Stary 02-02-2020, 20:11   #322
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Kilka pytan odnosnie Mk4 - 2012
....stn1170 na dziś dzień po wyjęciu z pudełka trzeba poprawić żeby działał dobrze (starsze wersje działały od strzału).
Info dla wszystkich czytających takie porady:
1) To nie jest "poprawianie" STN1170 - jest to "downgrade" firmware niezbędny by działał poprawnie program ELMConfig. Problem jest po stronie programu a nie firmware układu STN1170. Niestety autor ELMConfiga "porzucił" swoje dzieło i nie da się uzyskać nowej wersji tego programu zgodnej z nowym firmware STN1170.
Link do poszczególnych firmware STN1170: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) Do STN12120 też tam coś się znajdzie, choć nie ma tak starego firmware by ELMConfig działał poprawnie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3) W kontekście tego co powyżej, zakup kabla z układem STN2120 nie ma sensu, jak się chce używać ELMConfig. To nie będzie działać i nie da się wykorzystać "przewag" opisanych tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-02-2020, 20:18   #323
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
u mnie klapa , za to dowiedziałeś się coś nowego z postu 322 na temat poprawności Viakena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Widać znalazłeś 11 razy pytanie na ten temat , jednak nie czytałeś odpowiedzi.
I nadal nie poleciłeś nic lepszego koledze od mojej propozycji więc wnioskuję , że to będzie najlepszy wybór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2020, 20:49   #324
Antej
Postów: 7,486
i jedyna sensowa "przewaga" to
Advanced security options
oczywiście do dziś nie wyjaśniona
nie było to nic nowego, wysilbyś się i zaczął czytać od #282 i nie byłoby tematu.
Znów pudło, dobrze wiem co należy robić z tymi kablami, bo zdarza im się że nie gadają w forscanie i dotyczy to np focusa mk3.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-02-2020 o 20:52
Stary 02-02-2020, 21:19   #325
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Nie było tam nic nowego, ale co innego piszesz ty, a co innego Tedi więc to sobie sami wyjaśnijcie czy problem jest z kablem czy programem
A co do Focusa mk3 to wiele osób miało problem z focusem mk3 z 2014 roku, w tym ja.
Ale nie z podłączeniem Forscan bo bez problemu działał jak i czytał /usuwal błędy, a problem był z samochodem.
Z focusem mk3 nawet UCDS miał problem, w zasadzie nawet się nie połączył, nawet ktos tam pisał kiedyś, zresztą niejedna osoba, że z tym autem w tym roczniku jest problem.
Z moim autem nawet kolega Mayak miał problem wszystkimi dostępnymi sposobami.
Dopiero poszło trzecim razem i to właśnie forscanem
Stary 07-02-2020, 20:44   #326
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Masz xenony? Soczewki? Doświetlanie zakrętów pewnie.
Włącz światła, skręć kierownicą i sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ten viaken
A jak chcesz coś bardziej profesjonalnego to ten
Ale sensu nie widzę dla normalnego użytkowania
Właśnie nie. Zwykłe lampy halogenowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + ledy.
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 08:16   #327
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
O ile doświetlanie zakrętów działa podczas kręcenia kierownicą na postoju to soczewki dopiero w trakcie jazdy skręcają. Za to zaraz po uruchomieniu wykonują coś w stylu autokalibracji czego po zmroku ciężko nie zauważyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał olej92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie na allegro nie mogę znaleźć interfejsu diagnostycznego do mondeo.
Osobiście mam na telu FORScan lite za 29zł i taką kostkę BT
Działa poprawnie w moim MK4 2,0 SCTi
Bump:
Początkowo myslalem ze sa to zarowki od oswietlania zakrętów ale w swojej wersji i lampach halogenowych chyba tej opcji nie mam
Nie wiem dokładnie jak jest w polifcie, ale nie wydaje mi się by było inaczej niż w przedlifcie więc żarówek z doświetlania zakrętów należy szukać w reflektorach głównych a nie halogenach. U mnie są one po wewnętrznej tak trochę ukośnie osadzone.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 08-02-2020 o 11:16
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 10:59   #328
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
W związku z tym co napisał Tedi kilka postów wyżej, jaki inyerfejs kupić? 1170 czy 2120? Elmconfig się przydaje czy sam forscan wystarczy? Chcę dopiero zacząć przygodę, więc potrzebuję łopatologicznej odpowiedzi.
I czy koniecznie na kablu czy wersja blueooth/wi-fi będzie miała te same funkcje i wykonywać te same operacje bez problemu?
Stary 07-06-2020, 11:04   #329
Antej
Postów: 7,486
Zadales pytania na które masz odpowiedzi w tematach o kablach i programach, dlaczego ich nie przeczytasz?
Za chwilę bedziesz pytac "jak używać", a tak przeczytasz i pytania skoncza się same.
Stary 12-06-2020, 16:53   #330
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Przeczytałem już ileś stron w różnych tematach i tylko rozbolała mnie głowa i jeszcze bardziej nie wiem jaki kupić. Temu nie działa na bluetooth, tamtenu na wi-fi, na bluetooth znowu się zepsuł, a to jeszcze coś innego. Z tym że to są starsze tematy, sprzed roku czy dwóch. Więc liczyłem na bardziej aktualną i krótką odpowiedź.
Mi z czytania wyszło, że kupić STN1170 na kablu, czy tak będzie najlepiej?
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
