25-02-2008, 10:53 | #11 |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 41
Re: Falujące obroty w MK3
Misiu_tg też myślę, że to nie wtryski. Auto po rozgrzaniu pali normalnie, dynamika wciąż taka sama, żadnego kopcenia i spalanie również bez zmian. Tylko te obroty na zimno dziwne.
orsh dzięki za sugestie.
Pafis72 |
25-02-2008, 13:31 | #12 | ||||
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
W TDCI nie ma silniczka krokowego to po 1, po drugie uszkodzenie wtrysku nie powoduje, że silnik pali na 3 gary, ani nie powoduje utraty dynamiki. Lejący wtrysk to taki wtrysk, który podczas swojego czasu otwarcia podaję większą dawke paliwa niż pozostałe, najbardziej jest to zauwazalne na zimnym silniku, jest głośny, nie równo pracuje (falujace obroty). Cytat:
25-02-2008, 15:52 | #13 |
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: mondeo
Postów: 11
no to z tego co pisze kreeecik , to jestem w punkcie wyjścia . Z tym opisem kreeecika dot. mojego przypadku to nie do końca sie zgodzę. Jak komp chce utrzymywać wyższe obroty, gdy silnik jest jeszcze niedogrzany ( a u mnie tak jest) to powinny one być wyższe ale stabilne . Zresztą taki objaw falowania obrotów jest u mnie od pewnego czasu a jeżdżę w tym samym stylu cały czas i wcześniej tego nie było, więc nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym doświadczeniem. W innych samochodach , którymi jeżdziłem takiego nietypowego falowania nie było . Fakt , to mój pierwszy diesel ,poprzednie były Pb . W sumie nie jest to rzecz, która utrudnia życie , ale dobrze byłoby wiedzieć co to może byc, i przeciwdziałać , a nie leczyć, bo to drugie zawsze droższe :fcp2
25-02-2008, 16:26 | #14 |
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Czyli z tego co czytam jest wszystko ok. Odpalenie zimnego silnika - obroty wyższe ale bez falowania. Po rozgrzaniu w czasie jazdy na luzie podwyższone jak to opisał kreeecik dla ochrony pompy ABS itp. Po zatrzymaniu - 750. Coś jest nie tak u tych, którym na biegu jałowym falują obroty, tak nie powinno być, chociaż z drugiej strony obserwuję u siebie po odpaleniu silnika zimnego CZASAMI lekkie falowanie ale trwa to góra 5 sekund a najczęściej występuje to podczas ujemnej temperatury.
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia |
25-02-2008, 16:45 | #15 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja też tak miałem, za pierwszym razem okazało się że świeca nie pali. Potem padły jeszcze 2 i wymieniłem wszystkie. 2 tyg później znów to się pojawiło. Przyczyna była tego taka że nie zrobiłem samoadaptacji po wyczerpaniu się akumulatora. Po zrobieniu samoadaptacji falowanie znikło;-)
25-02-2008, 16:52 | #16 |
Model: mondeo
Postów: 11
a jak sie diagnozuje , że świeca nie pali. Mi nic nie "mryga", pali na dotyk itp. I jaka kurde samoadaptacja :fcp15 - ładowanie mam też OK i nie ruszałem aku.
25-02-2008, 16:56 | #17 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
jest to tkz reset kompa poszukaj na forum reset kompa lub samoadaptacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-02-2008, 16:57 | #18 |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Tu masz linka jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam jest mały błąd i można go różnie zinterpretować pkt1 odłącz aku na 20 30 min i podłącz zpowrotem i dopiero uruchom silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-02-2008, 18:26 | #19 |
Postów: 471
ehhh zapomniałem zupełnie, najpierw zróbcie reset, samoadaptacje i obserwujcie. A swieczki to przeważnie objawiają się trudnościami z rozruchem w ujemnych temperaturach, świeczki łatwo sprawdzić omomierzem, gdzieś to było naskkrobane.
03-06-2009, 07:02 | #20 |
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: Mondeo IV
Postów: 16
Odp: [MK3] TDDCi 130KM Falujące obroty
Proponuję sprawdzić i przeczyścić czujnik położenia pedału sprzęgła. Z tego co pamiętam czerwony. Może się to wydawać głupie ale u mnie pomogło. Ściągamy osłone nad pedałami i na górze pedału jest wstawiony czujnik, aby go wyciągnąć trzeba przekręcić o 90 stopni. Delikatnie rozbieramy drania i czyścimy styki, można też (ja tak zrobiłem) przełożyć je na drugą stronę (są symetryczne) składamy i heja. Nowy ok. 35 PLN
Powodzenia. |
