Stary 27-07-2015, 17:13   #1
195kuker
Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Domyślnie 2.2tdci 175 Padaka po wymianie rozrządu
Witam po wymianie rozrządu wchodzi tylko do 3000 obrotów.
1. Odpala normalnie
2. Pracuje równo
3. Przyśpiesza normalnie
4. Nie dymi
5. Nie wyświetla żadnych błędów
Ale dokładnie przy 3000 zaczyna szarpać i nie ma szans przekroczyć tych obrotów na postoju czy w jeździe.
EGR na chwile zaślepiony to samo.
195kuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 19:51   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: 2.2tdci 175 Padaka po wymianie rozrządu
Przestawiony rozrząd może?
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 21:48   #3
195kuker
Imię: Kuker
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Dzięki za sugestię ale już trzeci raz sprawdzany
Stary 27-07-2015, 22:33   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Napisał 195kuker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przez tego samego mechanika? jeśli tak to podjedź do innego niech "sprawdzi" wyczyny swojego poprzednika
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 00:31   #5
195kuker
Imię: Kuker
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Jak pisałem do równych 3000obr jest wszystko w 100% ok. Czy ktoś ma pojęcie jak działa przepustnicy i czy to ona może bruździć
Stary 28-07-2015, 09:56   #6
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 730
Też bym do innego podjechał dla pewności, bo to aż niemożliwe że coś innego się przypadkowo uszkodziło w tym samym czasie co wymiana rozrządu a objawy akurat pokrywają się z tymi z przestawionego rozrządu.
2.2tdci , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
