05-07-2019, 10:21 | #11 |
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
Odp: HCM Czujnik poziomowania ksenonów usterka czujnika poziomowania TYŁ LEWY.
Jesli nie działa samopozomowanie ksenonow powinien wyskoczyć jakoś błąd?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
05-07-2019, 18:17 | #12 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jeśli ci nie dziala samopoziomowanie to powinien być jakis błąd w komputerze
26-12-2019, 16:47 | #13 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Wczoraj zauważyłem, że i u mnie xenony się same podnoszą, czujnik tył był wymieniany (jeszcze za kadencji poprzedniego właściciela, xenony się nie poziomowały), ale nie wiem, co za cudo tam wstawili.
Błędów żadnych nie mam, ale sprawdziłem parametry pracy czujnika i nie wygląda to najlepiej, rozrzut jest spory (auto stało w tym samym miejscu): RHS od -2 do -60 mm RSV od 315 do 363 R Level 0,00 V Czy po wymianie czujnika trzeba zrobić jakąś adaptację, czy coś w tym stylu? Pewnie nie, ale wolę się upewnić, Forda dopiero poznaję. Może coś jeszcze powinienem zrobić lub sprawdzić? Czy to odpowiedni czujnik do rocznika 2010? 7G9N-3C492-AA |
26-12-2019, 16:53 | #14 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Kalibracja polega jedynie na wyzerowaniu wartości przy poprawnie ustawionych światłach. Nie pomoże przy takim rozrzucie wartości z czujnika
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
26-12-2019, 19:08 | #15 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2,0 163 KM
Postów: 20
Podobny przypadek z wyświetlaniem komunikatu o uszkodzonych światłach przednich pojawił się około tygodnia po zakupie S-maxa. Raz komunikat był innym razem pojawiał się po 2-3 dniach, mechanik zlokalizował uszkodzenie czujnika lewy tył. Zakupiłem używany z oznaczeniem 8G9N-3C492-AA z boku miał RL. Cena na allegro z przesyłką 109 zł. Po zamontowaniu obowiązkowa kalibracja - tak stwierdził mechanik. Jak do tej pory wszystko śmiga. |
27-12-2019, 22:16 | #16 |
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Odkręciłem dziś czujnik, sprawdziłem wtyczkę, instalację.
Podejrzałem logi i przez kilka minut znów były wahania, później czujnik pracował jak trzeba. Ale wieczorem wyjechałem autem i niestety zauważyłem, że światła znowu "skaczą". W związku z tym mam pytania: 1/ Czy jeszcze coś może wpływać na taki stan? Dodam, że żadnych błędów nie ma, a po odpięciu czujnika od razu pojawia się błąd. Pytam, bo muszę wrócić 200km, czujnika nie podmienię, a nie chcę ludziom świecić po oczach na trasie. A jak coś można jeszcze sprawdzić, to bez problemu to powinienem zrobić. 2/ W związku z powyższym, co mogę zrobić, żeby dojechać, a nie oślepiać innych? Czy wypiąć wtyczkę z czujnika? Domyślam się, że lampy zjadą do dołu, pytanie na ile? Może jest jakiś inny patent? 3/ Czy ma ktoś namiary na jakieś dobre źródło części używanych lub nowych? Pewnie skończy się na wymianie czujnika, więc wolałbym go kupić u zaufanego sprzedawcy. Z góry dzięki za pomoc. Jeszcze chciałbym dopytać, czy te numery czujników są zamienne i odpowiednie do mojego auta (2010, zawiecha standard): 8G9N-5B738-AA 8G9N-5B738-BA Zauważyłem, że mają oznaczenia RL i RR, ma to znaczenie czy na lewą i prawą stronę są takie same? Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 29-12-2019 o 12:05 |
29-12-2019, 11:42 | #17 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
pisałem w tym wątku, aby sprawdzić kable. już w przedlifcie ford wystawił info o uszkodzeniach wiązki
SZCZECIN, miasto nad morzem |
29-12-2019, 11:46 | #18 |
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Wiązkom się przyjrzałem, wyglądają na dobre. Gdyby któryś kabel był przerwany, to zakładam, że wywalałoby błąd, a u mnie dopiero wyjęcie bezpiecznika f43 go generuje.
29-12-2019, 22:49 | #19 |
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Przejechane 200km, xenony działają jak trzeba, żadnych skoków, ciekawe czy pomogło wyjęcie bezpiecznika i na jak długo...
12-01-2020, 13:52 | #20 |
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Problem szybko powrócił, kupiłem czujnik używkę za całe 49zł z wysyłką, ale niestety lampy dalej "tańczyły".
Wczoraj sprawdziłem przejścia z wtyczki do modułu i okazało się, że na 1 pinie przejścia brak. Dobrałem się do wiązki i przerwa była w standardowym miejscu. Warto to sprawdzić, jak ktoś ma podobne objawy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
