20-06-2014, 20:06 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: Mk III
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 13
Gaśnie w losowych momentach
Witam serdecznie,
Mam problem z moim mondeo mk3 2.0 TDCi, 2007r. Na liczniku 140 000 km. Ostatnio zapaliła mi się kontrolka "sprężynka" i po sprawdzeniu błędów wyszło, że DPF jest zapchany - procedura dopalania nie poprawiła sytuacji, a że już raz go czyściłem rok temu - zdecydowałem się na usunięcie. Usunięcie przebiegło bez problemów (dodatkowo powiedzieli że w komputerze wyłączyli egr) - natomiast chwilę po wyjechaniu z warsztatu pojawił się problem - najpierw pojawiła się sprężynka a po krótkiej chwili auto po prostu wyłączyło się (padło wspomaganie, itp). Byłem bardzo zaskoczony - pierwszy raz jak moje mondeo zrobiło mi takiego psikusa. Wróciłem do warsztatu i zostawiłem samochód do diagnostyki. Następnego dnia powiedziano mi że wszystkie wtryski i pompa do wymiany... I to pomoże na ten objaw. Wydało mi się to dziwne (i drogie) więc wróciłem do mojego mechanika, a ten zaproponował mi próbę przelewową. Jeden z wtrysków rzeczywiście nieznacznie przelewał, więc postanowiliśmy wymienić zaworek, i zrobliśmy kolejną próbę - wynik doskonały - tak na zimnym jak i ciepłym silniku. Poczytałem trochę forum i postanowiłem jeszcze wymienić czujnik wałka (miałem czarny zmieniłem na szary). Niestety objawy nadal występują... Generalnie wygląda to tak że jadę sobie róznymi stylami, szybko przyspieszam, katuję go, albo jadę zupełnie spokojnie i nagle pojawia się spręzynka i po któtkiej chwili samochód gaśnie. Zapisałem sobie przejechane kilometry od zgasniecia do zgasnięcia i mam wyniki: 14.1, 14.7, 4.6, 55.1, 22.5. Co ciekawe jest tak, że jak pojawi się spręzynka i szybko zgaszę silnik (od razu praktycznie) to mogę go od razu odpalić i jest na kolejne kilometry spokój. Natomiast jak zaczekam jakiś czas albo zaczekam aż zupełnie zgaśnie, to następny raz nie chce zapalić (kręci, kręci i nic) dopiero muszę cofnąć kluczyk i zapalić jeszcze raz - wtedy pali bez problemu. To jakoś by mi pasowało do problemów z soft'em na kompie? Auto jeździ jak burza, przyspiesza ładnie, zapala bez problemu, chodzi równo wszystko wydaje się być ok, ale to gaśnięcie... * Jeden fachowiec zasugerował (ponoć mierzył) że komputer wysyła do sterownika pompy sygnał do jakiejś formy auto-testu - właśnie zastanawiam się czy po prostu nie dać komputera jeszcze raz do zaprogramowania, może coś tam nie poszlo dobrze jak usuwali dpf? * Dostałem też info że może być olej w paliwie (od przypchanego dpf'a) - zmieniłem olej i filtr, zalałem do pełna bp-ultimate i przejechałem 100km, ale nadal parę razy zgasł... może więcej go przegonić i minie? Z góry dzięki wszystkim którym chcialo się przeczytać ten długi post :-). |
20-06-2014, 20:19 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: Gaśnie w losowych momentach
kolego wymień jeszcze czujnik położenia wału korbowego miałem podobne objawy w MK3 wymieniłem czujnik wałka bo wywalało błąd i po wymianie nadal gasł żadnych błędów wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i zaczoł jeździć wydatek niewielki,czujnik z prawej strony silnika na skrzyni biegów śrubka na klucz 8mm
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
24-06-2014, 12:32 | #3 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
jak kolega wyżej napisał, dodałbym jeszcze wymianę przekaźnika pod akumulatorem
Kriss |
02-07-2014, 19:32 | #4 | |
Imię: Maciek
Model: Mk III
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 13
Po wymianie nie ma już efektu gaśnięcia :-). Zdarza się jeszcze pokazanie sprężynki, ale nie ma gaśnięcia - jutro jadę znów sprawdzić co tam się w komputerze zapisalo to napiszę. Jeszcze raz dzięki! Dwa miesiące różni głowili się co to moze być, a tutaj w 3 godziny bez dotykania samochodu - UAU! |
14-07-2014, 08:36 | #5 |
Imię: Maciek
Model: Mk III
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 13
Re: Gaśnie w losowych momentach
No i niestety - problem powrócił :-). Kody które mam na komputerze to:
P1211 P0251 P0191 - a więc zrobilśmy na IDSie test wtrysków i dwa wyszły poza zakresem - dzisiaj będę miał wymienione w nich zaworki. Ale nadal myślę że to nie jest ten problem - w sumie najbardziej prawdopodobna wydaje mi się zależność tego gaśnięcia od temperatury na zewnątrz - im cieplej (goręcej) tym częściej gaśnie. Jak testowałem go jak było chłodniej to nie gasł (myślałem że naprawiony :-)) albo gasł sporadycznie. Czy jest jakiś czujnik czy coś wrażliwe na temperature na zewnątrz? Jeszcze wymienię ten przekaźnik pod akumulatorem. |
15-07-2014, 07:39 | #6 |
Imię: Maciek
Model: Mk III
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 13
Po wymianie dwóch zaworków niestety nadal pojawia się sprężynka - ale nie zgasł.
Czy to jest tak, że spalanie stukowe jest per wtrysk? Bo wydaje mi się że chodzi dużo ciszej niż przed wymianą zaworków, natomiast nadal słychać cichsze stukanie... Czy to możliwe że jeszcze ten jeden niewymieniony zaworek niedomaga? |
16-07-2014, 16:54 | #7 |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
wtryski wtryskami ale wadą tego silnika jest łuszcząca się pompa paliwa - z niej opiłki metalu idą do wtrysków - tak więc sama ich naprawa może niewiele pomóc - jak pompa dalej rzuca opiłkami w wtryski to zaraz będzie po nich i robota od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
19-07-2014, 18:47 | #8 |
Imię: Maciek
Model: Mk III
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 13
Dzisiaj podłączyłem go do interfejsu i zrobiłem parę prób - generalnie przy przytrzymaniu obrotów w okolicy 2500 - pach nagle zgasł. Błędy jakie zarejestrowałem to klasyczne P0251, P1211. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W załączeniu wykres działania w trakcie próby - z nieznanego mi powodu nagle zawór IMV otworzył się bardzo mocno (z ok 21% do 71.11%) i w tym stanie pozostał. Domyślam się, że to spowodowało zgaszenie silnika. Co ciekawe nie ma to odzwierciedlenia w ciśnieniu w szynie paliwa, ani obrotach. Potwierdzało by tą teorię fakt, że wydaje mi się, że wtyczki prowadzące do zworu są brudno/mokre. Zdjęcia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wie coś na temat tego jak objawia się uszkodzenie tego zaworu? Czy to może raczej jakiś problem ze sterowaniem nim? I pytanie drugie - czy zna ktoś kogoś fachowego kto by zdiagnozował czy zawór/pompa są w porządku - w okolicach Wrocławia? |
12-08-2014, 22:00 | #9 |
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia X
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Witam, koledzy mam podobny problem, w sumie podobne jest tylko to, że autko mi gaśnie, ale nie chcąc zaśmiecać forum nowym tematem, napisze tutaj. U mnie sprawa wygląda tak nie świecą się, żadne kontrolki ostrzegawcze typu sprężynka, czy silnik, po diagnozie komputerowej brak jakich kolwiek błędów, przejrzałem przewody ciśnieniowe, kable i wtyczki wszystko jest w porządku, dwumas, wtryski i pompa ok, ale kiedy dojeżdżam do skrzyżowania głównie gdy zapala się czerwone światło i wciskam hamulec, sprzęgło i wrzucam na luz to gwałtownie spadają obroty i silnik gaśnie, nie jest tak za każdym razem, chociaż nieraz zdarza się to na każdym skrzyżowaniu, a czasami podczas zmiany biegów też zauważam, że gwałtownie spadają obroty, ale zaraz dodaje gazu i auto nie gaśnie, nie mam pojęcia już w czym szukać przyczyny, czy może to być czujnik położenia wałka rozrządu? Proszę o waszą pomoc i z góry wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo znalazłem podobne tematy, ale głównie dla benzyny, więc wymiana sondy lambdy, czy przewodów zapłonowych w moim przypadku to nie pomoże, z powodu braku takiego osprzętu ;>
P.s. Mowa tutaj o Mondeo mk3 TDCI rok 2003 silnik 130KM Ostatnio edytowane przez sylwester067 ; 12-08-2014 o 22:04 |
12-08-2014, 22:29 | #10 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Może czujnik sprzęgła? szwankuje.
