Stary 02-10-2010, 18:28   #1
waski310
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
Domyślnie dziwny gwizd powyżej 2000 obrotów. co to?
Sprawa dotyczy auta z silnikiem 1.8 TDCI 2003r
Powyżej 2000 obrotów słychać pod maską dziwny gwizd taki metaliczny jakby coś piłowało. Dźwięk ten słychać tylko przy mocnym obciążeniu silnika. Jeżeli dochodzi do 4tys ale powoli to gwizdu nie słychać. słychać tylko podczas gwałtownego przyspieszania. Jeżeli ktoś ma kakiś pomysł co to może być to proszę o sugestie.
waski310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 18:38   #2
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Odp: dziwny gwizd powyżej 2000 obrotów. co to?
A wiesz co to jest turbo????? SZUKAJKA!
Ostatnio edytowane przez Natiew ; 02-10-2010 o 18:40
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 18:45   #3
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
no to chłopie szykuj pieniążki na nowe Turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 19:04   #4
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Focusik ? nie strasz kolegi ,bo może nie koniecznie !
Stary 03-10-2010, 08:05   #5
waski310
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
Natiew a co to może być innego? masz jakieś sugestie?
Stary 03-10-2010, 08:55   #6
Paweł &
Avatar Paweł &
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus C-MAX / Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 125 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2003 / 2002
Postów: 73
Napisał waski310 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponowałbym najpierw obejrzeć węże powiązane z turbiną, bo ostatnio np jak mi w Mondeo TDCi pękł wąż egr -->interqooler to przez tą szczelinę uciekające powietrze piłowało aż miło było posłuchać. Ale niestety jak miałem taki pisk jjjjjjjyt to turbina umarła w Focusie i 2tys na nowe wnętrzności itp czynności poszły do warsztatu. Sprawdź węże - jak wszystkie szczelne,całe i nigdzie powietrze nie ucieka to jedź do warsztatu gdzie zmierzą Ci manometrem ciśnienie doładowania i już będzie jasne, czy np kierownice się zatarły jeśli przeładowuje na ciśnienie np pow. 1,5bar.
Paweł & jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 11:26   #7
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Tak jak kolega wyżej pisze ? najpierw sprawdź połączenia węże ,opaski itd.
Stary 05-10-2010, 15:51   #8
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
ja tez miałem takie objawy(mondeo mk3) i przy przyspieszaniu był syk....okazało sie ze to wąż od interqoolera. koszt 200zł za kawałek weza;/ w serwisie mozna poszukac na szrotach, ewentualnie od innego auta dopasowac.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 18:22   #9
Piwko
Avatar Piwko
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 48
U mnie też tak było, ale przyczyna było małe dziurki na katalizatorze. Po pospawaniu problem znikłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piwko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
