Stary 29-08-2018, 21:34   #731
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Podłączyłem dzisiaj czujniki celem sprawdzenia ich, czy działają. Niestety przy włączeniu wstecznego buzzer piszczy ciągłym sygnałem, błąd jest jeden:
Kod:
Kod: B1B54 - Działanie LED
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora
Kojarzy ktoś taki błąd. Przycisku włączającego PDC nie mam, nie kupiłem jeszcze, może to powodować taki błąd?
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 06:37   #732
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,006
Napisał gruber000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 30-08-2018, 07:15   #733
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
A jeżeli włączyłem tylko tylne czujniki to też będzie błąd? Myślałem, że bez przycisku to ruszy.
Stary 30-08-2018, 08:30   #734
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,006
Pewnie będzie, nie sprawdzałam co prawda DOKŁADNIE takiej sytuacji ale był pacjent na przykład, co włączył tylko tylne czujniki i nie działało bo błąd przedniego buzzera za zegarami, wsadził spinacz w kostkę od buzera i ożyło. Może z diodą w przycisku być podobnie.
Stary 30-08-2018, 09:05   #735
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Zwieranie wyjścia w jakimkolwiek module nie jest najlepszym pomysłem. Można uszkodzić obwody wyjściowe (wzmaczniac/driver)
Buzzerek ma około 50 ohm rezystancji więc można go zastąpić rezystorem 47 lub 68 ohm.
Z powodzeniem wystarcza aby bezpiecznie zasymulować głośniczek.
A woja drogą kiedyś widziałem taki błąd związany z LED w przycisku w kompletnym parktroniku przód/tył.
LED delikatnie świecił się tam cały czas.
Wtedy uszkodzony był sam PAM.
Ale u Ciebie sprawdzł bym wpierw jednak czy podłączenie przycisku, albo nawet samego leda na krótko przy module nie pomoże.
Stary 30-08-2018, 09:33   #736
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Dzięki chłopaki, zamówię przycisk i będę walczył dalej.
Stary 31-08-2018, 19:34   #737
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Przycisk kupiony, zamontowany, wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc
Stary 31-08-2018, 19:41   #738
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,006
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2018, 12:36   #739
frulik
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Focus II kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 TDCI, 2,0 TDCI
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
Nie mam w grillu koszyczków do czujników.
Czy czujniki (nie oryginalne) mogą być w tych miejscach ? Czy nie będzie przeszkadzały te ramki od grilla ?
Typ Pliku: jpg 123.jpg (37.6 KB, 97 wyświetleń)
frulik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 15:48   #740
carinkton01
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-03-2019
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Od kilku dni jestem posiadaczem MK4 titanium 2010r. HB, niestety nie ma czujników parkowania przód i tył. zastanawiam się nad zainstalowaniem takich czujników lecz wtym temacie jestem zielony.
Czy działał by taki zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o pomoc.
carinkton01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
