Stary 28-06-2017, 07:33   #1
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
Domyślnie Szarpie na zimnym tylko na benzynie na gazie ok
Od kilku dni mam takie objawy poszarpywania przy ruszaniu na zimnym przed przełączeniem na lpg dodatkowo to przejechaniu około 500m samochód jakby dostawał więcej mocy potem juz wszystko ok świece ok przewody nowe cewka tez nawet roku nie ma co to może być ? Na gazie wszystko super jak zdąży sie przełączyć na gaz przed ruszeniem też ok.Ford Galaxy 2.0 dohc 2002r.
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 07:38   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Szarpie na zimnym tylko na benzynie na gazie ok
Może nagminnie jeżdzisz na oparach benzyny, i już zaczęła psuć się pompa benzynowa,bo na LPG, tylko daje obieg paliwa wewnątr zbiornika.
Spróbuj sprawdzić na 1/4 zbiornika, czy będzie poprawa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 07:40   #3
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 109
właśnie chodzi o to że mam minimum 20l zawsze czasami więcej na wskaźniku poniżej połowy i zawsze dolewam benzynę przy tankowaniu
Stary 28-06-2017, 07:45   #4
salom
Postów: n/a
To podłącz pod komputer aby sprawdzić jakie jest cisnienie paliwa, bo może to być pompa albo zawór na listwie regulujący ciśnienie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 08:47   #5
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 109
a jeżeli jest nieprawidłowo ciśnienie tego zaworu to samochód po kilkuset metrach odzyskiwał by moc ? jest taka mozliwość
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
