Stary 16-08-2017, 15:24   #71
semisok
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: C-Max
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 28
Domyślnie Odp: Zakup i montaż haka holowniczego
Fajnie Ci to wyszło, spróbuję znaleźć taki elektryczny.
A możesz napisać jaki ma nr ten moduł? U siebie nie mam modułu ani instalacji pod hak więc bedę musiał to dokupić.
semisok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 15:43   #72
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Na 5 str przed zdjeciami jest caly opis i tam jest nr haka i modulow
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 20:08   #73
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Jest na alegro hak z takimi oznaczeniami jak ten moj ale niestety gosc ma bez modulow, nie wiem czy te starsze zagadaja z autem ,chodzi o ten od swiatel. W aso pewnie kwota za nie wyjdzie kolo 1 tys albo i wiecej ,ja kupowalem tylko jeden plus glosnik,na alegro taki glosnik pasuje od parktronika wiec idzie taniej kupic. Ale ten modul od swiatel ciezko wyczuc musialbys dzwonic do aso albo na alegro upolowac
Stary 17-08-2017, 14:42   #74
semisok
Model: C-Max
Postów: 28
a ten moduł od świateł to jaki ma nr.(tak mała czarna skrzyneczka a na niej głośnik?) i do czego ten głośnik? bo chyba nie wpisałeś go w listę przed zdjęciami.Moduł wydaje mi się że znalazłem tylko że ma inne oznaczenie na końcu DT1J-19H378-CD - i teraz pytanie czy będzie pasował - napisane jest że od transita
Stary 17-08-2017, 15:07   #75
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Ten modul co napisales jest od gniazda oswietlenia przyczepy,ciezko wyczuc czy bedzie dobry ,mysle ze ta jedna literka chyba nie wplywa az tak znaczaco,ja go mam w bialej obudowie,w czarnej obudowie jest od zwalniania haka,glosniczek jest aby sygnalizowac w jakim polozeniu jest hak tzn jak jest w pozycji nie zablokowanej to piszczy. W aso koszt glosnika ok 100zl na alegro ok 20-30
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 17-08-2017 o 19:19
Stary 17-08-2017, 22:19   #76
semisok
Model: C-Max
Postów: 28
Ten odnaleziony na allegro teź jest biały, chodzi mi jeszcze o ten drugi, taki kwadratowy czarny - na twoich zdjęciach jest zamontowany koło głośniczka. Chyba że nie jest to moduł związany z hakiem.
Stary 18-08-2017, 03:39   #77
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Jest to modul odpowiedzialny za zwalnianie elektryczne haka.
Stary 25-08-2017, 11:48   #78
semisok
Model: C-Max
Postów: 28
a masz może nr tego modułu?
Stary 25-08-2017, 11:55   #79
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
BM5J-14F546-AH
Stary 13-07-2018, 09:20   #80
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Kupiłem i zamontowałem hak z wiązką i modułem.Teraz przyszedł czas na aktywację modułu. Jak to zrobić. Jakim programem. Nie znalazłem odpowiedzi,chociaż padało takie pytanie.
wiwaldy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
