15-04-2013, 13:52 | #11 | |
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
Odp: kapsle śrub felg
według mnie kapsel rowniez odkształci sie przy uzyciu klucza recznego. Problem tkwi w tym ze nie przylega on scisle do szesciokata sruby tylko sie na nim rusza, ma pod soba proznie. Zreszta widac jak ktos to kiepsko zaprojektowal rdzen sruby na klucz 18 mm a kapsel na klucz 20 mm. Scianka kapsla ma okolo 0,5 mm, razy 2 daje 1mm. 18+1=19mm, a kapsel jest na klucz 20. Zostaje luz 1mm. Czy uzyjesz udaru czy klucza recznego kapselek sie zdeformuje bo nie jest dobrze podparty. Grincz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sruba nr2 z Twojego linka-taka mam od zakupu auta. Nie polecam bo ma ten felerny kapsel. Ostatnio edytowane przez majster354 ; 16-04-2013 o 14:36 |
17-04-2013, 09:36 | #12 |
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: focus
Silnik: TDCI 1,8 115km
Czy aby odkręcić śrubę z kapslem trzeba zdjąć ten kapsel ?
17-04-2013, 10:31 | #13 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
05-06-2013, 10:29 | #14 |
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Focus II fl
Silnik: 1.8 TDCI
Poodpadała mi połowa nakładek, na allegro znalazłem chromowane uniwersalne nakładki wydaje mi się ze bedą pasowały koszt ok. 15-20 zl, więc żaden wydatek.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakby ktoś szukał czarnych nakładek jak ma potrzebe znalazłem tylko jedną markę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na moje oko powinny pasować. Ogólnie lepsze tanie chromowane zamienniki niz sterczące śruby. |
20-11-2014, 17:16 | #15 |
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Obecnie brak
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 17
Czy mi się wydaje, czy te kapsle powinny być metalowe?
20-11-2014, 17:31 | #16 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Te kapsle, to największa głupota jaką ford wymyślił i tak, są metalowe,a te z linków, to w ogóle jakieś nieporozumienie, przecież chwila moment sie powycierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi tez poodpadały, jeden niefortunnie jak złapałem kapcia i nie mogłem odkręcić koła, połamałem klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz mam nakrętki od mazdy, z ruchomym kołnierzem, ale bez tych dennych kapsli i zastanawiam się, co producent miał na myśli, gdy wypuszczał te nakrętki.Chyba chodziło o zarobienie na biednych konsumentach, co kilka sezonów wymiana kompletu nakrętek za 200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
20-11-2014, 19:26 | #17 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Może i kapsle nie są ze stali hartowanej i przyspawane do korpusu nakrętek, ale jak się je nie traktuje młotem udarowym (podobnie jak większość partaczy w serwisach robi), to normalnie sobie działają.
Odpadły mi dwa kapsle w 6 lat, ale od kiedy sam wymieniam koła - ani jeden kapsel nie ucierpiał. Może najpierw zapytać się "fachowca", któremu zlecasz wymianę kół, jakim momentem powinno się dokręcić koła w Focusie? Że nie wspomnę o tych, co w ogóle nie używają dynamometrycznego do przykręcania kół... Zaryzykuję tezę, że nie nakrętki są źle zaprojektowane, tylko większość tych co je odkręca/przykręca powinna raczej zajmować się sprzątaniem ulic. I tyle na ten temat. Poza tym - jakim cudem bez kapsla 18-ka, a z kapslem 20-ka??? Ja i z kapslem i bez spokojnie łapię nakrętkę 19-ką i dokręcam/odkręcam jak chcę... |
20-11-2014, 20:12 | #18 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
17-08-2017, 14:37 | #19 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: S-MAX
Witam odgrzebuje kotleta ale może wiecie gdzie można kupić takie metalowe kapsle na śruby?
17-08-2017, 15:18 | #20 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
