09-06-2022, 19:10 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-01-2020
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 4
Kostki dodatkowe w bagażniku
Hey, zakupiłem nowy hak z wiązką dedykowaną pod mojego focusa mk3 fl 2017 kombi.
W bagażniku mam takie kostki IMG_20220609_195434.jpg czarna 4pin, szara 1pin, szara 2pin, ale z instrukcją mi się to nie zgadza - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest pdf z instrukcją. Mam nadzieję, że w moim aucie te kostki są z haka, a nie np. z kamery cofania... czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie jak to wygląda? Miał ktoś podobny problem, proszę o pomoc, jak nic nie wyjdzie to muszę dzwonić do sprzedawcy. Ostatnio edytowane przez MatteoMat ; 09-06-2022 o 20:46 |
12-06-2022, 09:41 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-01-2022
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 22
Odp: Kostki dodatkowe w bagażniku
To jest lewa strona?? Ja u siebie mam dwie szarą i zieloną pod oryginalny moduł od fomoco. Poszukaj czy nie masz gdzieś jeszcze "zaszkotowanej" tej zielonej wtyczki. Ja podłączałem na dwa możliwe sposoby i aktywowałem wszystko co było możliwe i związane z hakiem(3opcje) w programie foCCCus i dalej nie miałem świateł w platformie rowerowej. Nie wim może to wina platformy bo mam w niej światłą LED a nie sprawdzałem na zwykłych. Jes jeszcze opcja że gniazdo haka 13 pin jest zaśniedziałe i nie mam świateł?
Kostki instalacji haka z lewej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kostki oryginalnego, wypinanego haka holowniczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oryginalny moduł haka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez yaroz ; 12-06-2022 o 09:56 |
12-06-2022, 10:04 | #3 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 4
W moim lewa strona.
Dzwoniłem do serwisu Forda, facet stwierdził, że powinny to być do instalacji elektrycznej haka ale nie chciał udzielić informacji po nr VIN mojego pojazdu co faktycznie mi Ford zmontował, dziwne... Natomiast przedstawiciel firmy od wiązki stwierdził, że będzie pasować, napisał "Do szarej podłacza Pan zasilanie a do czarnej przez przjściówke która jest w zestawie CAN" +rysunek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W zestawie mam tą zieloną kostke, która jest widoczna w Twojej foce. Widocznie Ford montował różne kostki... |
27-03-2023, 18:44 | #4 |
Zarejestrowany: 26-04-2016
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 7
Gdzie są kable do podpięcia kabli haka?
Hej! Montuje sam hak w moim kombiaku.
Mam wiązkę haka uniwersalną więc szukam kabli po kolei. Utknąłem na STOP i przeciwmgielnych... Gdzie ich szukać? Jak się do nich dostać? Może nawet ktoś kolor pamięta :-) Będę wdzięczny za pomoc |
27-03-2023, 19:25 | #5 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,824
Odp: Gdzie są kable do podpięcia kabli haka?
Najłatwiej od żarówki szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-03-2023, 20:36 | #6 | |
Postów: 7
Dodam zatem, że żarówki z klapy idą po kablach, które gdzieś znikają i pytanie, gdzie wychodzą? Może ktoś już samodzielnie podpinał to będę wdzięczny za podpowiedź Konkretną podpowiedź. Dzięki |
27-03-2023, 21:25 | #7 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
28-03-2023, 05:49 | #8 |
Postów: 7
Doceniam pomoc, dziękuję.
Czytałem 4 razy wątek od początku i nie ma tam niczego, co by zawierało jakąkolwiek pomoc w moim przypadku. Nie mam wiązki dedykowanej tylko uniwersalną, a więc muszę SZUKAĆ kabli i nie mogę zlokalizować stopu i przeciwmgielnych. Dziękuję że link ale chyba pomyłka, bo to nie ma nic w spolnego z poszukiwaniami kabla Także pomoc dalej potrzebna |
30-03-2023, 13:36 | #9 |
Postów: 7
Po lewej stronie jest taka kostka, tu znalazłem to czego potrzebowałem. Jakby ktoś potrzebował instrukcji, jak się tam dostać - służę pomocą.
