Stary 16-01-2017, 20:19   #1
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Domyślnie Silnik w ST220 zapala i od razu gaśnie - tylko na ciepłym.
Witam Szanownych Forumowiczów. Posiadam ST220 z 2003r. Dotychczas nie było z nim problemu aż do chwili zamontowania gazu ( a może to przypadek). Samochód na zimnym silniku zapala bez zarzutu. Natomiast jeśli zgaszę go i już jest nagrzany to zapala- obroty wskakują na 1500 obr/min i po sekundzie obroty spadają i tak coraz mniej az silnik gaśnie. Przy kolejnej probie to samo. Silnik na pewno sie nie zapowietrza bo zapala. W programie Forscan po teście zaworu bocznikowego wyskakuje "IAC reaguje gorzej niż powinien. Oczekiwane 100%. Rzeczywiste 65%. Wymieniałem więc silniczek krokowy na nowy - dalej to samo. Czyściłem przepływkę oraz przepustnice dwa razy. Nie było na nich oznak zabrudzenia.
Objawy takie same na gazie ( załączanie awaryjne) i benzynie.
Silnik delikatnie drży na wolnych obrotach.
Odczytałem jeszcze dwa błędy:
"B1262 Usterka obwodu wyjściowego klapki odmrażania w nawiewniku"
I tu moje pytanie czy te klapki są sterowane podciśnieniem z dolotu ?
"P0174 Mieszanka w układzie zbyt uboga (gruba cylindrów 2)"
Czyli która to grupa ?
Podejrzewam nieszczelność dolotu. Czy moje podejrzenia są w ogóle uzasadnione ? Ściągałem już kolektor 2 razy. Nie znalazłem tam żadnych spękanych węży.
Ostatnio edytowane przez rafalpr1993 ; 16-01-2017 o 21:00
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 10:05   #2
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Domyślnie Odp: Silnik w ST220 zapala i od razu gaśnie - tylko na ciepłym.
Nie wierzę, że nikt nie potrafi pomóc. Bylem w serwisie rozłożyli ręce. Podejrzewali zawór bocznikowy. Po wymianie dalej to samo.
Dodaje Screen z forscan. Liczę na jakieś sugestie.
Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/URL]
Stary 20-01-2017, 10:35   #3
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
wymień świece i kable może i cewkę
miałem kiedyś podobne objawy wykazywało że zapłon jest przestawiony wymieniłem czujniki i nic a okazało się że prowadnica z łańcucha rozrządu pękła
więc przyczyn jest dużo
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 15:20   #4
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Świece wymienione tydzień temu.
Co do kabli to nie świecą po spryskaniu i przy wyższych obrotach nie szarpie wiec wykluczam świece i wspomniana prowadnice paska.
Dziękuję za zainteresowanie.
Stary 20-01-2017, 16:08   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Wrzuć mi ten wykres z Forscana na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdź wiązkę bocznikowego i czy regulator ciśnienia paliwa na listwie nie popuszcza.
Zrób jeszcze reset i samoadaptacje PCM - odłącz klemy, złącz je ze sobą i podłącz. Potem odpal i niech pochodzi na wolnych.
Ile masz nalotu km? Ja przy 313 tys km wymieniałem rozrząd bo łańcuchy były rozciągnięte a prowadnice wyrobione.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 16:20   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Re: Silnik w ST220 zapala i od razu gaśnie - tylko na ciepłym.
Napisał rafalpr1993 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobny komunikat miałem przy nieszczelności w dolocie także zwróc na to uwagę bo pewnie gaziarze nie wymienili uszczelek ani nawet nie przesmarowali.
także sprawdź czy Ci nigdzie nie ciągnie lewego.
Stary 20-01-2017, 16:38   #7
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
V
Powiedz mi proszę jakie dane uwzględnić w forscanie?
Wiązka bocznikowego jest okej.
Jak mam sprawdzić regulator ciśnienia? Odpiąć przewód podciśnienia podczas pracy (na gazie/benzynie) czy przed uruchomieniem?
Samoadaptacja robiona. Nie przyniosło to skutku.
Bump:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozbieralem kolektor i nie ma tam nic niepokojącego.
Sprawdzałem szczelność samostartem i ani nie drgnely obroty wyżej.
Stary 20-01-2017, 17:44   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
Domyślnie Re: Odp: Silnik w ST220 zapala i od razu gaśnie - tylko na ciepłym.
Bump:
A zerknij jeszcze bo mi ciągnęło lewe przy przewodzie gumowym do silniczka krokowego przed przepustnicą - wtedy przepływka przekłamywała w dół szczególnie na wolnych bo ciągnął lewe powietrze przez silniczek i obniża dawkę paliwa. Możesz także odpiąć przepływkę i zobaczyć jak silnik się zachowuje, u mnie z odpiętym silniczkiem krokowym albo przepływką nadal pracował i to lepiej jak łapał lewe powietrze.
Stary 20-01-2017, 19:38   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Zrób mi zrzut danych z obu sond przed katem, temp płynu chłodniczego, korekty krótko i długoterminowe, temp powietrza dolotowego, odczyt z MAF (przepływomierz).
Najlepiej jakbyś to wrzucił do loga i przesłał mi plik excel.
Natomiast łopatologicznie sprawdź następujące wszystko przy pracującym silniku:
- płaskimi szczypcami zgnieć ostrożnie rurę powietrza omijającą przepustnicę (od harmonijki do kolektora) i napisz co zaobserwowałeś,
- ściągnij czerwony wężyk w oplocie, który łączy króciec kolektora dolotowego pod przepustnicą z regulatorem ciśnienia paliwa i napisz co zaobserwowałeś. Sprawdź czy z regulatora nie ucieka paliwo (szczególnie na LPG),
- odepnij wtyczkę od przepływki i napisz co zaobserwowałeś,
- odepnij wtyczkę od krokowca i napisz co zaobserwowałeś,
- sprawdź trójnik podciśnienia, który założyli Ci gazownicy, żeby podpiąć gazowy map sensor i reduktor.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 20-01-2017 o 19:44
Stary 20-01-2017, 21:19   #10
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Witam przesłałem plik w exelu mam nadzieję, że to jakoś pomoże.
Co do sprawdzania:
-Jeśli zacisnę węża omijającego przepustnice to silnik pracuje na niższych obrotach. Ale nie dławi się i nie gaśnie.
-Po ściągnięciu czerwonego wężyka silnik nie reaguje na to w ogóle. Nie wzrastają ani nie spadają obroty. Bez różnicy czy zatykam palcem czy nie. Podciśnienie się wytwarza. Nic nie kapie z zaworka.
- Po odpięciu krokowca spadają obroty na jakieś 550rpm/min i silnik nie ma zamiaru zgasnąć.
- Po odpięciu przepływomierza obroty dosłownie na sekunde spadły i powróciły na okolicę 800. Po ponownym podpięciu przepływomierza silnik dusi się i zgasł.
Co do mojego problemu to poniżej zdjęcia. Udało mi się wychwycić moment, że obroty po odpaleniu spadły poniżej 600rpm/min. Czasami zdarza się że spadną niżej i już się silnik nie podniesie.
dolot , falujące obroty , gaśnie silnik , nie odpala , st220
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
