Stary 08-12-2017, 16:25   #31
lukass1987dj
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 23
Domyślnie Odp: TravelPilot MCA - wariuje kamera cofania
Hej, a mi dziś zrobiło się coś takiego ze jak daje wsteczny to zamiast kamery włącza się Navi. Tz mapa z nawigacji taka Nie załadowana na białym tle :///..., wczoraj było ok. Mial ktoś podobnie?
lukass1987dj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 21:07   #32
marcel828
Zarejestrowany: 26-05-2018
Model: S Max
Czy ktoś mógłby poradzić jak szybko zdiagnozować przyczynę awarii kamery .
Obawy są takie jakby coś nie łączyło...
Ekran mryga, zmienia kolory, obraz pojawia się i znika.
marcel828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 23:13   #33
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Witam i mnie dopadła awaria kamery z tym samym objawem "miga", ale zauważyłem również że nie mogę zamknąć auta przyciskiem w klapie bagażnika.
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 17:40   #34
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Panowie podpowie ktoś jak się dobrać do kamery, podejrzewam jakiś problem na stylach bo jak zamknąłem bagażnik dzisiaj to usterka kamery ustąpiła
Stary 22-08-2018, 20:33   #35
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Kamera cofania połączona jest instalacją z "guzikiem" zamykania samochodu w klapie bagażnika (po rozpięciu kostki "guzika" kamera nie działa w ogóle). Jak już pisałem wcześniej u mnie przestał działać ten zamek, a objawy usterki kamery były identyczne jak w filmie zamieszczonym na youtube (chyba pierwszy post). Po rozpięciu kostki okazało się, że jest rozbieralna, a kabel jest ekranowany (jak antenowy) i przewody ekranu są pourywane. Porozginałem tą kostkę i próbowałem to zacisnąć jeszcze raz, ale nie wiem czy ten ekran ma ściśle zwierać z masą, dodam jeszcze, że dwa piny z kostki również są połączone z masą, ale czy mają się spinać z ekranem?
Załacze zdjęcie tej kostki, może coś podpowiecie i mam nadzieję , że opisałem to w miarę zrozumiale (nie jestem elektronikiem)
Bump: Dodam jeszcze, że po próbie naprawy tego połączenia z kamerą jest wszystko w porządku, ale zamek raz działa, raz nie, jak docisnę ręką kostkę to zamyka auto
Typ Pliku: jpg 20180822_201346.jpg (87.3 KB, 91 wyświetleń)
kamera , travelpilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
