17-03-2018, 10:31 | #661 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Odp: Rozmiar felgi i opony
Sęk w tym, że Ford dla S-Max'a na 17-tkę wybrał zadziwiająco mały rozmiar opony w porównaniu do tego co fabryczznie jest montowane na 16 i 18"
Fabryczne rozmiary to 215/60/16 i 235/45/18 i ich zamiennikiem na 17-tce sa opony o rozmiarze 215/55/17 oraz 235/50/17, a z jakiegoś niewiadomego powodu Ford wybrał rozmiar mniejszy - 225/50/17. Jest to kompletnie niewytłumaczalne, szczególnie że w Mondeo Mk5 bazowa 16-tka ma identycznie jak w S-Maxie 215/60/16, a 17-tka ma już "prawidłowy" rozmiar 235/50/17. Wybierając 225/45/18 możesz sie obronić tym, że jest to zamiennik 225/50/17, ale patrząc na fabryczny rozmiar stosowany na 18-tce, to juz tak "różowo" nie jest. Moja prywatna zasada jest taka - nawet jak nie stosuję się idealnie do fabrycznych rozmiarów opon, to wybieram zamienniki które są delikatnie większe rozmiarem, a nie mniejsze stosuje fabryka.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
17-03-2018, 12:11 | #662 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Powyższym postem niejako potwierdzasz moje wątpliwości, co do doboru opon (i felg) przez Forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem o tym w innym (pokrewnym) temacie. S-MAX nie jest tu wyjątkiem. |
20-03-2018, 18:42 | #663 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 23
Hej, chciałbym jeszcze raz sie upewnić...
Jakie lepiej założyć koła do S-maxa Titanium (normalny, nie S) którym często jeżdżę załadowany do polna 5osob i bagaż... 235/40/R19(jak zaleca FORD) 245/40/R19 245/45/R19 Felgi z ET55 org FORD chce też uniknąć otarć np. przy skrętach(jak i zakładania dystansów i cudowania) i żeby ewentualnie też mi nie obierało gdzieś nadkola czy coś w tym stylu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. raz już miałem podobne pytanie ,ale wtedy felgi mi spod nosa uciekły, ateraz Już zakupiłem te 19stki Fordowskie Y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i muszę na dniach kupić letnie opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-03-2018, 20:23 | #664 |
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Odradzam zdecydowanie 245/45/19 - są za duże.
U mnie notorycznie ocierały, ale ja mam obnizone zawieszenie i felgi 8,5J ET35, więc w porównaniu do fabrycznych nie dość że szersze, to jeszcze duzo bardziej na zewnątrz ustawione. 235/45/19 tez jest troche za duża, ale da sie jeździć w 90% bezproblemowo, a jesli masz standardowy zawias i felgi o fabrycznych parametrach, to powinno być całkowicie bezproblemowo. Teraz jeżdżę na 245/40/19 i bardzo sobie chwalę - jak dla mnie komfortowe i dobrze wypełniaja nadkola. Ten rozmiar jest idealnym odpowiednikiem letnich 20-tek 245/35/20, podczas gdy 235/40/19 jest idealnie zamienne z fabryczną 18-tką 235/45/18. Tylko nie zapomnij o odpowiednim indeksie nośności, bo w 245/40/19 i 235/40/19 bywaja opony z indeksem 92, który jest zbyt niski dla S-Max'a - do polifta musi być minimum 95
21-03-2018, 12:03 | #665 |
Postów: 23
dopowiem ze mam orig.zawiesznie i felgi z ET 55...
tak więć proponujesz do jazdy z dużym załadunkiem 235/40/R19 bądź 245/40/R19 tak? tylko nie rozumiem czemu niby te 245/45 miałby obierać? hmm? tobie obcierały bo miałes obnizonego smaxa ? dobrze to rozumiem ? u mnie sprawdzą sie podobnie jak te 235/40 i 245/40(tu boję sie ze mało gumy troche bedzie)? |
21-03-2018, 16:27 | #666 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
w 245 więcej niż w 235
21-03-2018, 16:59 | #667 | |
Postów: 23
21-03-2018, 18:04 | #668 |
Model: S-Max
Postów: 1,271
Kolego dystanse są po to żeby felgi odstawić. Zamontuj bez dystansów i sprawdź czy się jeszcze zmieszczą. A może bez nich wygląd już Ci będzie odpowiadał.
Pisałem o tym, że gumy masz więcej przy 245/40 niż 235/40. |
21-03-2018, 18:48 | #669 | |
Postów: 23
Czyli według ciebie w moim wypadku smialo mogę montować takie gumy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-03-2018, 18:58 | #670 |
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Zdecydowanie polecam 245/40/19 (sam taki wybrałem na zimówki) - komfort praktycznie jak na fabrycznych 18-tkach, a wygląd i prowadzenie lepsze.
Przy twoich felgach nic nie ma prawa ocierać.
Tagi |
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max |
