02-10-2018, 11:50 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
1.6 TI-VCT 115KM(LPG) wymiana sterownika silnika
Witam, od 2 miesięcy mam przeboje z Foką. Przy powrocie z wakacji samochód zaczął tracić moc, udało mi się dojechać do mechanika. Pierwsze co zobaczył mechanik na miejscu to pęknięty wężyk od lubryfikatora instalacji gazowej, co zapewne spowodowało uszkodzenie głowicy silnika (późniejsza diagnoza), zrobiliśmy jeszcze po poprawieniu wężyka przywrócenie wartości adaptacyjnych, przez co samochód już nie odpalał w ogóle. Tak więc samochód został na miesiąc u mechanika(sezon urlopowy) w mieście oddalonym o 350km. Została zrobiona głowica, wymieniony rozrząd, uszczelki, oleje, świece. Przy odbiorze silnik pracował równo, ale był zamulony. Pomyślałem, no cóż trochę postał musi pewnie komputer na nowo wszystko ustawić. Niestety na autostradzie nie utrzymywał 140km/h na lekkich wzniesieniach, do tego czasami samochód zaczął gasnąć kiedy wciskałem sprzęgło do oporu lub wrzucałem na luz. Po powrocie pojechałem do miejscowego mechanika, został poprawiony rozrząd. Silnik lepiej pracuje teraz na zimnym, ale też nie ma szału, za to po wciśnięciu sprzęgła na wysokich obrotach silnik zawsze gaśnie, ponieważ za nisko spadają obroty. Komputer pokazuje wypadanie zapłonu na 2 i 3 zaworze. Prawdopodobnie jest problem ze sterownikiem silnika. Teraz moje pytanie, czy mogę jeszcze sprawdzić jakoś działanie tego sterownika? Może jakieś złe ustawienia do sprawdzenia w ELMie? Dzisiaj jeszcze podepnę komputer i sprawdzę działanie cylindrów przy dodawaniu gazu.
Gdzie znajduje się ten sterownik w Foce MK2 i jak on wygląda (przydałoby się przykładowe zdjęcie z Google)? Prawdopodobnie sam się zajmę wymianą jeśli będzie trzeba. |
02-10-2018, 12:01 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: 1.6 TI-VCT 115KM(LPG) wymiana sterownika silnika
Tak się dzieje na gazie i na benzynie? Czy tylko na którymś z tych paliw?
02-10-2018, 12:06 | #3 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Na obu to samo.
02-10-2018, 12:12 | #4 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Najpierw sprawdź cewkę i przewody bo masz błąd wypadanie zapłonu zaczol bym od tego. Może zbieg okoliczności że cewka lub przewody poszły.
02-10-2018, 12:12 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Przy wypadaniu zaworów z tego co widzę często pojawia się temat cewek, świec i przewodów. To było zmieniane?
BTW sterownik silnika (PCM) w dieslu jest w przednim nadkolu kierowcy, z przodu. Nie wiem jak w benzynie, ale zgaduję, że może być podobnie. |
02-10-2018, 12:18 | #6 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Z tego co kojarzę to dostałem informację, że przewody ok, świece wymieniane, co do cewki nie jestem pewien. Sprawdzę.
Edycja: Rozumiem, że wystarczy, że zamienię przewody na cewce i jeżeli cylinder 1 lub 4 zacznie źle pracować to wina cewki, a jeżeli wciąż 2 i 3 będzie walnięty coś innego? Czy może pod żadnym pozorem nie mieszać kabli? Pierwsze co zrobię to sprawdzę wartości oporowe w cewce. Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 02-10-2018 o 13:26 |
02-10-2018, 17:36 | #7 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Cewka nie była wymieniana, jak odłączałem świece to na każdym zaworze była reakcja i silnik pracował jeszcze gorzej. Przed wyjazdem do domu zresetowałem DTC i po przyjeździe sczytałem na nowo. Poniżej błędy:
Kod php:
Kod php:
03-10-2018, 04:39 | #8 |
Imię: seba
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: focus
Postów: 20
Hej po 1 musisz być pewny że masz rozrząd prawidłowo ustawiony z twoich błędów silnika wynika że jest źle ustawiony kable mają być oryginalne i swiece też jak będzie rozrząd dobry to trza szukać dalej jak wypadają 2 cylindry naraz to może to być sterownik
03-10-2018, 06:01 | #9 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Rozrząd był poprawiany ostatnio. Pierwsza rzecz, z którą podjechałem do mechanika jak widziałem te błędy P017.
Zamówiłem sterownik. Koszty 50 zł. Zobaczę co będzie po zmianie. Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 03-10-2018 o 06:04 |
03-10-2018, 08:02 | #10 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
A luzy zaworowe sprawdzone??
