Stary 02-01-2021, 08:09   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Samochód nie odpalił, zegary nie świecą, mryga immo
Zawieszone radio albo krancowka w drzwiach.
Raczej to pierwsze.
Stary 03-01-2021, 12:47   #12
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
postawiłeś 6 chłopa na forum na nogi a nie sprawdziłeś akumulatora...
tak, pomaganie na forum robi się uciążliwe. od razu mówię: jak zgaśnie przednia lampa to wymień żarówkę. nie, nie naprawiaj, poprostu wymień
Przecież napisałem wyżej że akumulator dwa dni wcześniej byl sprawdzany profesjonalnym sprzętem dlatego go wykluczyłem?
Bump:
Napisał Consul72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
W mojej foce pojawia się ten problem z 2 razy do roku, jakiś system rozładowuje akumulator prawie do zera, podładowywanie nic nie daje. Jedyny skuteczny sposób to odłączenie aku na co najmniej 24h lub dłużej (kiedyś miałem nieco krócej i nie zadziałało) w tym czasie ładowanie aku i potem znowu wiele miesięcy można się cieszyć autem. Pierwszym symptomem jest radio którego system nie włącza jak napięcie aku spada i nie gasnący wyświetlacz miedzy zegarami po zamknięciu auta, świeci całą noc. Kiedyś może będzie mi się chciało w tym pogrzebać, ale narazie nie miałem czasu.
Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
Teraz bylem na dole i po całej nocy zeszło mi do 10.50v i widziałem że świeci komputer pokładowy. Odłączyłem jeden kabel żółty od radia od podtrzymania i za godzinę zejdę zobacze czy zgasly czy nie, obstawiam podtrzymanie z radia lub wzmacniacz antenowy co podłączyłem na 12v stałe od kostki
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 12:53   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Brak prądu to przyczyna dlaczego zegary nie świeca i auto nie odpala. Ale powód rozładowania akumulatora to najpewniej chińskie radio które uniemożliwia uśpienie systemów samochodu.
Więc nie złość się na kolegów bo mieli rację ale pierwotna przyczyna leży już gdzie indziej
Stary 03-01-2021, 14:53   #14
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Profesjonalny sprzęt to opornica? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 09:07   #15
Consul72
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Focus mk1, mk2 kombi, Consul
Silnik: 1.8 TDCI, 2.0 TDCI, 2.8V6
Rocznik: 2001, 2010, 1972
Postów: 14
Ja mam Radio oryginał, nie jakieś chińskie chyba, że fabryka montuje :-). Jak pisałem Radio jako pierwsze zostaje wyłączone przez moduł sterujący i nie da się go włączyć dopuki napięcie akumulatora nie wróci do normy. Nawet w czasie jazdy jak altek ładuje to radia nie włączę. Po zgaszeniu silnika jak aku ma właściwe napięcie to się radio same uruchomi przy włączeniu zapłonu. Sądzę, że jakiś inny moduł się nie wyłącza i zjada mi aku :-(. Teraz miałem taką akcję przed sylwestrem, coś zaczęło mi aku zjadać, odłączyłem jak zawsze, a nawet dłużej bo do wczoraj, naładowałem aku do pełna, wczoraj wieczorem podłączyłem i dziś rano radio nie gra znów coś rzre mi prąd :-( auto odpala na szczęście.
...cóż ponad gaźnik...
Consul72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 09:25   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Panowie, nie mieszajcie wątków. Odpowiedź o chińskim radiu była do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś mi się wydaje że te chińskie radio co kupiłem ostatnio zrobiło swoje przez dwie noce
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może załóż osobny wątek bo u Ciebie jest coś nietypowego:
Stary 04-01-2021, 11:28   #17
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Pewnie radio się zawiesza.
Stary 04-01-2021, 11:36   #18
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Odłączyłem radio i chińskie i oryginalne i wzmacniacz antenowy i wszystkie kostki.. po całej nocy znow pali się wyświetlacz komputerka, wchodzę przekręcam i znów nie odpala.. czyli to nie wina radia, coś ewidetnie mi go rozładowywuje. Kamerki nie mam żadnej ani innych rzeczy podłączonych. Lampki gaszą się wszystkie tak samo jak światła. Przy uruchomionym silniku ma 14.10 v czyli ładuje go. Po wyłączeniu silnika i odczekaniu około 10 minut pokazuje 12.45v czyli też nie jest źle. Rece mi opadły
Stary 04-01-2021, 11:56   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
No to
BTW Masz keyless?
Stary 04-01-2021, 13:50   #20
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to
BTW Masz keyless?
Nie posiadam
immobilizer , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
