Stary 23-08-2019, 16:12   #141
vizzini
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: Focus MK2
Silnik: Duratec 1.8 Benzyna+Gaz
Domyślnie Jaki wlać olej do wspomagania kierownicy?
byłem dziś zakupić olej do wspomagania kierownicy, do Focusa Mk1 99 benzyna 1.8.
Pokazałem sprzedawcy jaki potrzeba zgodnie z instrukcją obsługi(WSS-M2C 195-A, WSS-M2C 204-A).
Po powrocie do domu okazuje się, że na butelce Mobil ATF 3309 jest napisane Ford WSS-M2C924-A.
Czy ten kupiony olej będzie pasować?
vizzini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 13:08   #142
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 50
Domyślnie Odp: Jaki płyn do wspomagania
Napisał ufowroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dextron III-wszystkie są czerwone
siedze w fordach od 15lat i z tego co ja wiem, czerwony jest tylko dextron II, m.in. atf2
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 16:30   #143
VIKKRAKÓW
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: E38
Silnik: 2,8
Rocznik: 1997
Postów: 28
Napisał KubuśWariat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanika
tel.: +48 502 894 108.
VIKKRAKÓW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 16:42   #144
Sebix99
Avatar Sebix99
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Ford focus mk1 Sedan po-lift
Silnik: 1.6 16V(100kM)
Postów: 20
Domyślnie Odp: Jaki wlać olej do wspomagania kierownicy?
Ja jak dolewałem płyn do wspomagania to też miałem rozkmine jaki dolać, jeszcze jak chodziłem do szkoły mechanicznej to spytałem się nauczyciela i powiedział mi jak jest u mnie czerwony płyn to może być i nawet ATF do skrzyni biegów automatycznych i taki właśnie był na warsztacie to go dolałem i wspomaganie chodzi już git 1 rok i nie ma żadnych problemów i ubytków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sebix99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 11:41   #145
KubuśWariat
Imię: Kuba
Rocznik: 1993
Postów: 50
Napisał VIKKRAKÓW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez jakiego te Witku?
Bump: mialby Ktos z Was uzywana sprawna pompe wspomagania do mk1 tdci?
Stary 05-01-2021, 21:50   #146
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Jaki płyn do wspomagania dolać?
W instrukcji do Forda Focus MK1 dla mojego VIN w wierszu dla wspomagania kierownicy są opisane dwa różne płyny wg specyfikacji: WSS-M2C 195-A i WSS-M2C 204-A.
Pierwszy jest czerwony, a drugi zielony.
Ponieważ wspomaganie kierownicy w starym (ale jeszcze jarym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) MK1 dość ciężko chodzi mimo wymian płynów czerwonych zastanawiam się, czy przypadkiem mój model nie powinien mieć zielonego. MK1 jest z maja 2004 roku.
PS. Lałem już Motula ATF, Carlube i jeszcze coś, z każdym chodził dość ciężko, ale się przyzwyczaiłem.
To nie tak, że wspomaganie nie działa, bo działa, bez wspomagania ledwo da radę kręcić na postoju, a nawet podczas jazdy nie jest lekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
PPS. Pierwotny kolor płynu był trudny do określenia, bo przed pierwszą wymianą był brunatno-czarno-niewiadomo.
Dopuszczam również myśl, że to np. pompa już niedomaga, w końcu ma swoje lata.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 05-01-2021 o 22:23
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 22:28   #147
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
kolor płynu nie pomoże w delikatniejszej kierownicy
raczej masz czerwony, jak mój
Stary 06-01-2021, 15:33   #148
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
A co może pomóc? Wymiana pompy, regeneracja maglownicy (swój wiek ma) czy generalnie po prostu trzeba się pogodzić, że jednym palcem się nie da kręcić kierownicą staruszka MK1...
Stary 06-01-2021, 15:35   #149
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
za wspomaganie odpowiada wspomaganie, ale jak nie wyje ja bym tylko wymienił olej
Stary 07-01-2021, 17:48   #150
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
w mk1 już fabrycznie ciężko chodzi wspomaganie jeździłem innymi i sam posiadam mk1
zależy jakie masz opony szerokie możesz spróbować włożyć jakieś 185/XX/R14 bo 15tek raczej takich nie znajdziesz wąskich a na pewno będzie dużo lżej się kręciło kierownicą wiem bo mam zimówki 185/60R14 a letnie 195/65/R15
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
