10-12-2020, 16:48 | #111 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Nowe hamulce... jakiej średnicy tarcze
Jakiej masz firmy? U siebie brałem Hel. Stalowy oplot daje tyle, że szybciej hamulec działa, a większa tarcza daje większą siłę hamowania. Jak już zmienia z przodu na 300 to trzeba z tyłu na 280.
10-01-2021, 23:24 | #112 |
Zarejestrowany: 21-03-2017
Postów: 4
Witam, mam pytanie, czy wersja polift Stka z automatu miały montowane tarcze 335 mm? ( mam roczknuk 2018 )
11-01-2021, 04:14 | #113 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 Rs, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Ostatnio edytowane przez fajex ; 11-01-2021 o 04:31 |
11-01-2021, 11:52 | #114 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
20-02-2022, 15:13 | #115 |
Zarejestrowany: 17-04-2016
Silnik: 1.5
Postów: 77
Ecoboost 1.5 150 KM - tarcze hamulcowe
Będę wymieniał tarcze hamulcowe i mam pytanie w kwestii przednich - jaki mają rozmiar? Bo wyszukiwarka sklepu podaje dwa modele o różnej wielkości. Np. katalog ATE podaje tylko 300 mm, a sklep dodatkowo 278 mm.
20-02-2022, 17:50 | #116 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Oryginalne tarcze hamulcowe FORD - rozmiar / średnica 278 mm
Cena za komplet czyli dwie sztuki. Pasują na przód do: * FORD C-Max od 07/2010 do → 13/04/2015 Od: 23-08-2010 Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6 Od: 23-08-2010 Do: 10-07-2012 5-drzwiowy UAV, 1.6L Duratorq DI TC (95PS) Od: 10-07-2012 Wszystkie silniki Fox I3 1,0L EcoBoost Od: 23-05-2011 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma Od: 23-08-2010 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma Od: 23-05-2011 1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma Od: 23-08-2010 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma * FORD C-Max od 04/2015 → Od: 13-04-2015 Wszystkie silniki Fox I3 1,0L EcoBoost Od: 13-04-2015 Wszystkie silniki 1,5L DV5 Diesel Od: 13-04-2015 1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) Od: 13-04-2015 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma Od: 13-04-2015 Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6 Diesel Od: 13-04-2015 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) * FORD Focus Mk3 od 01/2011 do → 10/2014 Od: 21-02-2012 Do: 09-07-2012 Wszystkie silniki Fox I3, 1,0L EcoBoost, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred. Od: 10-05-2011 Do: 09-07-2012 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred. Od: 03-01-2011 Do: 10-05-2011 Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6 Diesel Od: 09-07-2012 Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6 Diesel Od: 03-01-2011 Do: 10-05-2011 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma Od: 09-07-2012 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma Od: 09-07-2012 Wszystkie silniki Fox I3 1,0L EcoBoost Od: 03-01-2011 Do: 10-05-2011 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma Od: 09-07-2012 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma Od: 03-01-2011 Do: 10-05-2011 1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma Od: 09-07-2012 1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma Od: 10-05-2011 Do: 09-07-2012 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred. Od: 10-05-2011 Do: 09-07-2012 Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred. Od: 10-05-2011 Do: 09-07-2012 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred. Od: 10-05-2011 Do: 09-07-2012 1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred. Od: 17-06-2013 Silnik elektryczny 350 V/72 A Od: 03-01-2011 Do: 10-05-2011 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma Od: 09-07-2012 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma Od: 19-07-2014 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) * FORD Focus Mk3 FL od 10/2014 do → 2018 Od: 06-10-2014 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma Od: 06-10-2014 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma Od: 06-10-2014 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma Od: 06-10-2014 1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma Od: 06-10-2014 Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6 Od: 06-10-2014 Silnik elektryczny 350 V/72 A Od: 06-10-2014 Wszystkie silniki 1,5L DV5 Od: 06-10-2014 Wszystkie silniki Fox I3 1,0L EcoBoost FORD Indeks: 1790221 / AV61-1125-DB Oryginalny produkt - FORD Więc u Ciebie 1.5 150 koni wychodzi 300 mm. |
21-02-2022, 06:56 | #117 | |
Silnik: 1.5
Postów: 77
28-02-2023, 10:49 | #118 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Postów: 7
a że odgrzeje, do 1,5 EB napisane 300 mm, można bez większych modów zarzucić większe tarcze? Na przód i ew. na tył, te co są przy 18" takie jakieś... niemęskie...
28-02-2023, 11:02 | #119 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
Oczywiście zaciski, tarcze, klocki, osłony do tarcz plus zapinka/blokada zacisku (zazwyczaj przychodzi z zaciskiem). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy tym wzorze felg różnicy (pomiędzy standardem a zestawem od ST) zbytnio nie widać. |
28-02-2023, 11:05 | #120 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,761
I jarzmo jeszcze do zestawu.
