15-01-2021, 11:03 | #181 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
U mnie podobnie, dwie mk4 2010, 2.2 tdci i 2.0 tdci (2.0 euro 5) długo się nagrzewają, jak dajesz po garach trzyma temperaturę jak wolno to faluje, mk3 2.2 tdci jeszcze gorzej. Jak ciepło w aucie to jest ok. Mk4 z zepsutym termostatem po prostu nie ma ogrzewania, moim zdaniem tyle w temacie.
15-01-2021, 11:16 | #182 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Czyli ten typ tak ma?! Dziwne bo jak bylo ok 5 st to dochodzil do normalnej 88st temperatury. Mondeo to chyba auto z dusza.
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka |
15-01-2021, 12:19 | #183 |
Postów: 733
Może nie do końca, ale wydaje mi się że gra nie warta świeczki. Jakość dzisiejszych części zamiennych pozostawia wiele do życzenia, coraz więcej firm a nawet większość to pakowacze, kupujesz produkt zaufanej marki i nie wiesz co będzie w środku, takich doczekaliśmy czasów...
15-01-2021, 19:57 | #184 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Ja mam przy obecnych temperaturach odczyty jak na zdjęciu. Nowy termostat Gatesa.
Najgorzej że grzałka jest non stop włączona, dziś przez 300km ani razu się nie wyłączyła. Jaka jest logika działania tego dogrzewacza? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez rajman ; 15-01-2021 o 22:21 |
15-01-2021, 21:30 | #185 |
Imię: Karol
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Czyli wszystko w "normie". Mialem kilaka dieselkow mam teraz seata altea w sumie żona ujezdza ale tam nawet przy minus 15 nie bylo takiego cyrku.
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Carlos123474 ; 15-01-2021 o 21:37 |
15-01-2021, 22:22 | #186 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Mi tam ta temperatura nie przeszkadza bo spalanie mam wzglednie normalne.
Bardziej mnie martwi non stop pracująca grzałka. |
29-01-2021, 19:43 | #187 |
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MKIV
Postów: 14
Ja zakwestionuję, że "ten typ tak ma". U mnie były podobne objawy. Temperatura latem jeszcze jako tako, np. jadąc autostradą po zdjęciu nogi z gazu od razu wskazanie temperatury leciało w dół.
Teraz zimą dramat - wskazówka nigdy do 90 stopni nie dochodziła, niezależnie od długości trasy. Po wymianie termostatu po 5km jest 90 i ani drgnie nawet na postoju. |
29-01-2021, 21:59 | #188 | |
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 70
Moje mondeo szybko łapie temp i utrzymuje 76st. Dołożyłem grzałkę, odpala się po uruchomieniu silnika i gaśnie z reguły gdy silnik łapie 55-58st. Gdy podkręcę temp to automatycznie się włącza, bez względu na temp silnika i po jakimś czasie gaśnie. Jak zgaszę gorący silnik i odpalę, to grzałka startuje, chwilę dogrzewa i gaßnie. |
30-01-2021, 10:22 | #189 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Ładowanie jest prawidłowe, przecież jest Smart charge. Czasem jest 15 czasem jest 12...
Co do podgrzewacza PTC, mój się wyłącza dopiero jak silnik złapie 75* przy ustawieniu wewnątrz 20* |
30-01-2021, 13:07 | #190 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
przez 300km nie dogrzal CI sie do kolo 80? u mnie trzyma temp 79+-1 ptc wylacza sie normalnie, termostat mam serie jeszcze
