07-12-2020, 08:32 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150/180km
Postów: 10
Silnik gaśnie podczas wypalania dpf
Posiadam S-Maxsa 2.0 TDCI 140km 2006. Problem jaki mam to silnik gaśnie kilka sekund po rozpoczęciu wypalania dpf. Nie ma znaczenia czy jadę autostradą czy stoję na światłach. Błędów nie ma. Z góry dziękuję za pomoc. |
07-12-2020, 18:12 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Silnik gaśnie podczas wypalania dpf
Dość dziwna sprawa. Nasuwają mi się dwa pomysły. Jeden to wgranie od nowa softa PCM.
Drugi to, sprawdzić czy ciśnienie na szynie nie spada gwałtownie po uruchomieniu procedury wypalania. Aczkolwiek powinno to wygenerować błąd w pamięci. Zawsze możesz sprawdzić korekty wtryskiwaczy. Zakladam że akumulator i alternator w dobrym stanie i nie ma jakiś spadków napięć, bo podczas wypalania wlaczane są energozerne odbiorniki. Sprawdzenie połączeń masowych też nie zaszkodzi |
07-12-2020, 18:37 | #3 |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk5
Postów: 10
Aku nowy bo padł, ładowanie dobre, silnik po zgaśnięciu pali bez problemów, pompa CR wymieniana w marcu bo ciekła, ciśnienie ok. Po ostatniej udanej regeneracji dpf (850km temu) został usunięty egr z sterownika, zastanawiam się czy nie zostało usunięte coś jeszcze.
07-12-2020, 19:06 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No to chyba odpowiedź sama się nasuwa.
Nie wiem z jakiego powodu został EGR usunięty programowo, ale w tym silniku po zaslepieniu EGR nie ma błędów i nic się nie dzieje |
07-12-2020, 19:26 | #5 |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk5
Postów: 10
Egr zaślepiłem w czerwcu ponieważ wymiana 3 w tym 1 nowy, nie przyniosła skutku błąd p0406 plus kilka innych związanych z egr i dpf wypalał się co 150km. W październiku usunięty z oprogramowania.
07-12-2020, 20:32 | #6 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tak na marginesie, była sprawdzana wtyczka od PCM? Sterownik jest umiejscowiony dość nieszczęśliwie i często gęsto gnija wiązki przy wtyczce od sterownika silnika |
07-12-2020, 20:43 | #7 |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk5
Postów: 10
Wtyczka od PCM nie była sprawdzana. Silnik gaśnie tylko przy próbie regeneracji DPF, pierwsza próba po 750km i około miesiąca po wyprogramowaniu EGR. Czekam na wgranie EGR może to pomoże. A gdzie jest sterownik silnika?
08-12-2020, 07:14 | #8 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Sterownik silnika / główny komputer... jest pod przednim zderzakiem po stronie kierowcy tuż obok zbiorniczka do szyb .Dostęp jest od spodu po zdjęciu przedniej osłony lub nadkola lewego przód .
......................... Pozdrawiam . |
08-12-2020, 09:42 | #9 |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk5
Postów: 10
Dzięki.
14-12-2020, 19:26 | #10 |
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk5
Postów: 10
Wgrałem nowy sterownik silnika pojawił się błąd p0328 usterka naprawiona błędów nie ma czekam na wypalanie dpf narazie 90km zrobiłem, mam nadzieje że to powodowało gaśnięcie silnika. Dam znać jak się wypali.
Ktoś może mi powiedzieć jaka jest różnica ciśnienia dpf przed wypalaniem na biegu jałowym, ja mam 2.5 3.2 kPa |
