Stary 21-12-2020, 09:54   #1
miko13ko
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Domyślnie Convers+ ciemno na liczniku.
Kupiłem do swojego smaxa licznik convers+ ale okazało się ze licznik jest uszkodzony, migają cały czas kierunki i jest kompletnie ciemny . podmieniłem na próbę zawartość w 24c16 ale to nic nie dało więc znalazłem na innym forum zawartość do mac7116 i to go ożywiło ale nie stety wsad z licznika o innych numerach i nie wszystko działa jak powinno ,menu po pewnym czasie zaczyna samo sie przełączać itp. czy ktoś mógł by poratować kompletem do takiego licznika ? 6M2T-10849-CK SW:6M2T-14C026-AG
Typ Pliku: jpg IMG_20201219_075952079.jpg (82.5 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miko13ko ; 21-12-2020 o 09:58
miko13ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 18:04   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Convers+ ciemno na liczniku.
Napisał miko13ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem do swojego smaxa licznik convers+ ale okazało się ze licznik jest uszkodzony, migają cały czas kierunki i jest kompletnie ciemny...
Kupiony licznik BYŁ w trybie programowania. Wystarczyło go ograć po OBD standardowymi plikami fordowskimi wsadu.
Teraz to już nie wiadomo w jakim stanie jest i kto może mu pomóc... Nie trzeba było "grzebać" tylko najpierw zapytać o co chodzi.
Licznik nie był uszkodzony, tylko ktoś rozpoczął programowanie i mu padło...
Stary 21-12-2020, 18:28   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
tak to juz jest..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 21-12-2020, 18:29   #4
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
No niestety ids nie chciał się łączyć z ipc i nieszlo go nim ruszyć .
Stary 21-12-2020, 18:41   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
UCDS powinien sobie bez problemu poradzić
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 21-12-2020, 19:08   #6
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Ucdsa akurat nie mam na wyposażeniu więc ratowałem się tym co mam,w dalszym ciągu liczę że ktoś się podzieli oryginalnym plikiem do tego licznika .
Stary 21-12-2020, 19:21   #7
Postów: 17,034
... ktoś się podzieli oryginalnym plikiem do tego licznika .
Ale o co Kolega konkretnie pyta? O zawartość obu flashy (w procku i tego zewnętrznego)?
Na tym forum CHYBA NIKT tego licznika nie robi programatorem, więc wątpię czy ktoś tu ma wsady... Tu wszyscy robią te liczniki po OBD...
Natomiast jeśli chodzi o pliki VBF (oryginalne fordowskie) - to bez problemu. Tyle, ze obecnie to je można wgrać chyba jedynie UCDSem... A tego Koledze brakuje...
Stary 21-12-2020, 19:57   #8
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Dokładnie , potrzebuje odczyt programatorem obu flaszy i 24c16 . Ucds nie istnieje chyba od zawsze i kiedyś trzeba było robić te liczniki na stole więc może komuś gdzieś coś zostało w starych zbiorach .
Stary 21-12-2020, 20:10   #9
Postów: 17,034
...starych zbiorach .
Powodzenia - ale raczej nie tu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2020, 10:30   #10
motous
Zarejestrowany: 22-12-2020
Model: bmw
Silnik: mxop
Rocznik: 1985
Skandal. Miałem podobny przypadek i to co odwala producent przechodzi ludzkie pojęcie. Sugeruje twardego maila. u mnie podziałało
motous jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
