10-08-2021, 08:39 | #31 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Odp: Jakie opony 245 czy 235
W przypadku zwiększania szerokości opon trzeba uważać bo może się zdażyć pogorszenie trakćji samochodu.Wszystko zależy od stanu dróg po jakich przyjdzie jeżdzić.Na drogach gdzie są np. koleiny może wystąpić niebezpieczna nadsterowność a np. po deszczu aqaplaning.Oczywiście 245 a 255 to nie jest aż tak wielka różnica żeby wystąpił problem.Nie jest też na tyle duża żeby uzyskać jakikolwiek lepszy efekt.Lepszy efekt dały by felgi z większym ET (odsadzenie na zewnątrz) lub pierścienie odsadzające .
10-08-2021, 22:09 | #32 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
15-08-2021, 18:41 | #33 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
W moim są całoroczne Bridgestone Weather Control A005 EVO 255/45R20 kupione wiosną tego roku.
06-10-2021, 14:29 | #34 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: Edge Titanium
Silnik: Ecoboost 2.0
Postów: 16
07-10-2021, 07:16 | #35 |
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Tak sobie, jednak to jest kompromis. Jedna rzecz mnie zastanowiła. W drugim moim samochodzie są 235/45R19 EVO kupione niecały rok wcześniej, ten sam model. Bez porównania cichsze i miększe niż 255/45R20.
Mając pozytywne doświadczenie z tymi pierwszymi, zdecydowałem się na ten sam model i niestety to nie to samo. Są zdecydowanie głośniejsze, nie. Bieżnik taki sam, natomiast mając dwa samochody obok siebie i porównując przykładowo twardość bieżnika mam wrażenie, że guma jest twardsza w większych oponach. W każdym bądź razie, 19" polecam - 20" nie. Jeżdżę jeszcze na Michelin CrossClimate 255/55R19 i są super, na suchej czy mokrej nawierzchni. Pełna kontrola. Dosyć ciche, na poziomie Bridgestone 19" z tym, że są szersze więc powinny być nieco głośniejsze, a nie są. Bridgestone szybciej się zużywają od Michelin. |
23-10-2021, 19:47 | #36 |
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
dołączę się do dyskusji. Mój edek przypłynął z oponami wielosezonowymi 245/55/19. Zdążyłam jedną rozpruć o krawężnik - więc za mną zakup letniaków. Teraz czas na zimowe i dylemat węższe 235/55/19 bo faktycznie w rozmiarze 245/55/19 to jakiś dramat w wyborze...
24-10-2021, 08:33 | #37 |
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Hej.. 235 śmiało zakładaj , różnica mieszcząca się w tokerancji , niezauważalna praktycznie a finansowo znośna...
10-02-2022, 14:08 | #38 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-02-2022
Model: EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Opony 255/55 R19
Dzień dobry.
Chciałem zapytać, czy ktoś używał w praktyce opon o rozmiarze 255/55 R19 ? Pytam, ponieważ 245/55 R19 są zalecane, jednak ja nie zwróciłem uwagi i zamówiłem 255/55 R19 i nie wiem czy odsyłać ? Z góry dziękuję za odp. |
04-07-2022, 09:10 | #39 |
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 9
Odp: Jakie opony ?
Są różnice !!!! Edge z Usa maja inne wytyczne opon jak UE . Wielkoś wysokość szerokość można stosować w zależności czy kolo sie zmieści w nadkolu a glównie czy nie bedzie tarło po talerzu dolnym sprężyny. Usa ma 245 60 18 i 245 55 19 to daje średnicę koła 75.12 i 75.21cm. Edge europa mają mniejsze koła 255 45 20 to 72.85 cm. Jest inny problem o ktorym zapominacie Felga rozmiar felgi bo dobor opony do felgi to znaczenie ma 7 7.5 8 8.5 9 cali .
Przemierzyć posprawdzać sprawdzić budowe forda czy wejdzie i składać zestaw. Tolerancja 1.5 plus i 2 procent na minus dziala tylko wtedy jak ma sie felge i opone prawidlowo dobrana. |
04-07-2022, 12:08 | #40 |
Model: Edge
Postów: 9
Zwiekszajac szerokosc opony zwieksza sie tez wysokosc kola. 245 x 0.50 + 20 cali. 255 x 050 + 20 cali. Bedzie centymetr wieksza średnica.
