20-06-2012, 17:37 | #1 |
Zarejestrowany: 15-12-2009
Silnik: 1,8 tdci
Awaria sygnalizacji niezapiętych pasów
Witam szanownych kolegów i proszę o pomoc. Jestem na wakacjach i w czasie jazdy pojawił się denerwujący problem. Samochód kupiłem pół roku temu i do wczoraj nie działała sygnalizacja niezapiętych pasów (czyli mimo nie zapięcia pasów była błoga cisza). Wczoraj podczas jazdy nagle (mimo zapiętych pasów) włączyła się sygnalizacja (lampka na desce i gong). Problem jest gdzieś w uchwycie do zapinania pasów, jego poruszanie powoduje wyłączenie sygnalizacji, ale niestety najmniejszy ruch natychmiast ją uruchamia. Problem dotyczy fotela kierowcy.
Zauważyłe, że wzdłuż uchwytu do zapinania pasów jest dwużyłowy kabelek. Moje pytanie czy rozcięcie go i zwarcie na stałe wyłączy sygnalizację ? Dodam, że opisana na forum metoda wyłączania sygnalizacji nie działa. Z pewnością ma na to wpływ brak styku w uchwycie do zapinania pasów. Proszę kolegów o pomoc, bo wizja powrotu 1200 km z działającym gongiem mnie przeraża. |
20-06-2012, 18:01 | #2 |
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Odp: Awaria sygnalizacji niezapiętych pasów
Najprościej to wyłącz sobie ten alarm i będziesz miał cisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w domu na spokojnie będziesz dochodził. |
20-06-2012, 18:06 | #3 |
Silnik: 1,8 tdci
Napisałem, że opisany na forum sposób wyłączenia nie działa. Z pewnością ma na to wpływ uszkodzenie styków w zapięciu (tak mi się wydaje)
20-06-2012, 18:12 | #4 | ||
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
20-06-2012, 21:50 | #5 |
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
W moim Nissanie wystarczyło rozpiąć kostkę pod siedzeniem kierowcy, do której dochodziły te kabelki z zapięcia pasa.
niestety nie miałem okazji sprawdzić czy w esiu jest tak samo... chętnie się dowiem.
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git |
21-11-2012, 10:55 | #6 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Maxio
Silnik: 1.8 125KM (153) TDCi
Postów: 35
Dzięki już hula za pierwszym razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-10-2021, 10:46 | #7 |
Imię: Alemaciej
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 6
Problem z czujnikiem niezapiętych pasów od strony pasażera ford s max
Witam wszystkich. Jakiś czas temu przestała działać sygnalizacja nie zapięcia pasów na przednim fotelu pasażera w moim s maxie. Na fotelu kierowcy działa. Czy w fotelu jest jakiś czujnik nacisku?? Jeśli tak gdzie go szukać. Czy przyczyna może być gdzieś indziej. Pozdrawiam Maciej
