Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 22-10-2016, 06:19   #11
wandyna
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
Domyślnie Odp: Przerwy w działaniu prędkościomierz i obrotomierza. Zapala się czujka świec żaro
U mnie było to samo, tak jak kolega wyżej napisał - zimne luty, elektryk przelutował i hula jak w aucie z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wandyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 21:57   #12
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Ja mam to samo. Kiedyś przemywałem płytkę na jakiś czas pomogło, nie wiem czy bardziej przemycie czy rozebranie i złożenie co spowodowało lepsze połączenie.
Teraz pewnie trzeba przelutować. Za powstawanie tych zimnych lutów to odpowiada chyba trochę za krótka wiązka przewodów. Obciąża wtyczkę i dlatego puszczają luty. U mnie wystarczy podnieść ją do góry i wszystko działa.
A sprężynka też zaświeca się w związku z tym problemem. To chyba brak masy na wskaźnikach powoduje te wariacje.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 00:18   #13
fordtransit2.4
Imię: p
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: transit
Silnik: 2.4
U mnie szalał prędkościomierz i zapalała się czasami sprężynka. Był to problem z masą.
fordtransit2.4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 20:19   #14
Halunnn
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Domyślnie Licznik nie dziala
Witam mam Transit z 2004 roku i problem z wskaźnikiem paliwa po zatankowaniu do pełna schodzi tylko do połowy ale bardzo długo po zrobieniu 700 km dalej pokazuje połowę zbiornika po wyłączeniu stacyjki nie opada wskazówka mam autodwa miesiące tankowalem może z 7 razy już do pełna i tylko na drugim tankowaniu działał poprawnie. Sprzedający mi mówił że się zacina ale raz tylko zadziałał i koniec..to samo z wskaźnikiem temp wskazówka również nie opada po wyłączeniu zapłonu czy to może mieć coś do wskazówka paliwa...bylo dużo tematów czytałem ale żaden nie kończył się rozwiązaniem problemu...
Halunnn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 20:54   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,859
Domyślnie Odp: Licznik nie dziala
Sprawa nie jest prosta i oczywista.
Pływak może się zacinać, zwłaszcza gdy zejdzie bardzo nisko na rezerwie - wtedy czasem nie chce się podnieść. Ale czy się zacina czy nie - po wyłączeniu stacyjki strzałka wskaźnika powinna zejść do zera. To samo wskaźnik temperatury.
Skoro tak się nie dzieje, to prawie na pewno winne są zegary. Na płytkach drukowanych zespołu zegarów w miejscach lutów pojawiają się z czasem takie charakterystyczne wykwity (utlenionej cyny), które rozrastają się na sąsiednie ścieżki, powodując fałszywe połączenia i zwarcia. To jest przyczyną wariowania zegarów.
Najczęściej pomaga przemycie płytek spirytusem ligninką, ale problem w tym, że po wyjęciu zegarów dostęp jest tylko do jednej strony tylnej płytki. Kilka razy pomogło przemycie tylko tej powierzchni, ale kiedyś już nie i... Aby dostać się głębiej, trzeba zespół rozebrać - mnie się to nie udało, nie mogłem za żadne skarby ściągnąć wskazówek z osiek zegarów.
Skończyło się kupieniem sprawnej, ładnej używki. Wszystko wróciło do normy.
Zgredzik
Stary 18-04-2018, 21:17   #16
BSN
Postów: 144
Ja wskazówki ściągałem, nawet w miarę łatwo zeszły. Potem już tak mocno ich nie montowałem bo nawet poprawiałem ustawienie chociaż dalej mam trochę inne wskazania niż w drugim transicie.
Ścieżki przemywałem ale problem u mnie jest w tym, że wiązka przewodów idąca do licznika jest krótka i naciąga wtyczkę i wtedy wariują zegary. Według mnie to jakiś zimny lut za złączem wiązki. Mam tak od dłuższego czasu, jak wariują to poprawiam wiązkę i na jakiś czas jest dobrze.
A jeśli chodzi o wskaźnik paliwa, to trafiało się, że po długim postoju zimą bo mało wtedy jeździł samochód zacinał się pływak i stało sobie pół zbiornika chociaż zatankowałem do pełna. Jednak zawsze po wypaleniu jednego zbiornika wracało wszystko do normy.
Stary 18-04-2018, 21:27   #17
Halunnn
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie wyjście licznika i oddać komuś kto zajmuje się ich naprawa. Lubię mechanike i prawie wszystko sam robię ale z elektronika średnio u mnie
Stary 22-04-2018, 13:05   #18
Halunnn
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Witam wczoraj wyciągnąłem licznik i poczyscilem co się dalo ale nic to nie pomogło a nawet jak wziąłem ręcznie na zero obie wskazówki od temp i paliwa to zanim złożyłem w domu to te wskazówki same podniosły się do tych pozycji co są zawsze....to chyba trzeba używany licznik szukać?
Stary 10-10-2021, 00:34   #19
spider666
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi 100 KM
Domyślnie Licznik z obrotomierzem nie działa w 2.0TdDi
mam problem z licznikiem. auto 2.0 TDDi kupiłem już z tą wadą. Nie nalicza kilometrów na cyfrowym wyświetlaczy, nie działa obrotomierz i prędkościomierz. Ponoć był licznik wymieniony ale od razu się zepsuł (więc są dwa i żaden nie działa). Jakaś z tym ściema.
Po odpaleniu auta przebieg na liczniku zmienia się w kreski, wskazówki nie ruszają. Temperatura stoi, wskazanie paliwa coś tam pokazuje, a czasem po za skalą. Lampki kontrolne jakby działają. Immobilizer działa. Natomiast świeci cały czas ładowanie, ale voltomierzem sprawdzałem i jest. Bezpieczniki też sprawdzone. W jednym liczniku poprawiłem wszystkie luty z tyłu płytki, a drugi przemyłem izopropylem. Zero poprawy.
Dziwne również, że moimi interfejsami nie mogłem się połączyć ze sterownikiem (na filmikach widziałem ludzie łączą autocomem, a ja nie mogłem).
Na serwisie przy okazji połączyli mi się komputerem (nie wiem jaki interface, chyba kts) i mieli tylko wgląd do błędów i kasowania ich. Zero dostępu do funkcji i parametrów bieżących. Sprawdzili czujniki które dają sygnał obr i prędkości że są OK. ABS też jest OK.
Więc pytanie może to sterownik uwalony (poza tym auto działa pali jeździ) albo połączenie między sterownikiem a licznikiem?
Nadmienię też że w aucie jest wypięty moduł komfortu (centralny/alarm) bo nie ma takich udogodnień albo ktoś zdjął, ale czy to ma wpływ?
licznik wygląda tak:
Czy w nich jest zaszyty VIN lub jest jakoś połączony z IMMO że trzeba go dopisać w sterowniku żeby zaczął działać czy to raczej usterka.
Jakbym wymieniał sterownik to wystarczy do niego w zestawie pchełka z kluczyka żeby immo pozwolił odpalić?
spider666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 09:52   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,859
Domyślnie Odp: Licznik z obrotomierzem nie działa w 2.0TdDi
Zegary się zmienia bez żadnego wpisywania czy kodowania do PCM.
Zegary warto spróbować zregenerować, bo najczęstszą przyczyną są złe luty na płytce. Dzieją się dwie złe rzeczy:
- luty na płytce utleniają się powierzchniowo, powstają wokół nich charakterystyczne wykwity, które rozrastają się i łączą z sąsiednimi; powstają dzikie połączenia, które zakłócają pracę niskoprądowego układu cyfrowego.
- piny gniazda gdzie podłączony jest wtyk wlutowane są w płytkę, często występuje tam zjawisko "zimnego lutu".
Zegary trzeba wyjąć, to jest 15 minut pracy. Zdejmujemy tylna osłonę. Wpierw - tak jak już to robiłeś - można tylko oczyścić spirytusem i czystą szmatką tył zewnętrznej płytki drukowanej - bo do wewnętrznej strony nie ma tak od razu dostępu. Wpinamy na próbę zegary i sprawdzamy czy to pomogło.
Jeżeli to nie pomaga, trzeba zegary wziąć na stół i zaczyna się trochę taka zegarmistrzowsko-elektroniczna robota. Trzeba bowiem przelutować wszystkie piny gniazda oraz wszystkie inne podejrzanie wyglądające. Aby to zrobić, trzeba dostać się do wewnętrznej strony płytki, a to wymaga demontażu wskazówek zegarów i samych zegarów. Potrzebna jest też lutownica do precyzyjnego lutowania elementów elektronicznych.
Co do zdjęcia wskazówek - mnie przy pierwszym podejściu się to nie udało, mimo, że bardzo siłowo starałem się je ściągnąć z osi. Kupiłem w końcu drugie zegary i tak się to skończyło. Jednak kiedyś w wolnej chwili wpadły mi w ręce te stare i okazało się, że... trzeba o wiele mocniej zadziałać - sprawdziły się tu małe, zagięte szczypce narzędziowe - pozwoliły od spodu podważyć wskazówki, zadziałać nimi jak dźwignią. Trzeba oczywiście zaznaczyć przed zdjęciem ich pozycje przy maksymalnie skręconym w lewo położeniu - tak by potem identycznie dały się zamontować.
Jest też szansa, że to poprawi działanie lampki alternatora. Podmień może też na próbę przekaźnik R5 z innego gniazda, może przekaźnik jest winny ciągłego palenia się lampki alternatora.
W modelach Mk6 nie ma modułu komfortu. Opisz dokładniej, jaki masz problem z kluczykiem/zamkiem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-10-2021 o 13:13
2.0t , immobilizer , licznik , sterownik silnika
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
