12-10-2021, 21:42 | #1 |
Imię: Edek
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 18
Skrzywiony fotel kierowcy.
Witam. Szukam pomocy mam fotel kierowcy, który lewą strona jest wysunięty do góry, jak patrze na fotel od tyłu widzę, że lewa prowadnica jest maksymalnie wysunięta do góry natomiast prawa jest na dole. Ktoś miał już taki przypadek??
13-10-2021, 08:20 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Odp: Skrzywiony fotel kierowcy.
Proponuję wyjąć fotel i na spokojnie posprawdzać śruby od spodu oraz zmierzyć elementy konstrukcyjne. Jak będziesz miał go odwróconego to zobaczysz czy nie ma uszkodzonych elementów.
a jak sterowanie góra dół przód tył - wszystko działa ok. ? jak podnosisz fotel to idzie bez zacięć? Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 13-10-2021 o 08:23 |
13-10-2021, 09:50 | #3 |
Imię: Edek
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 18
Wiesz co mechanizm słychać, ze pracuje ale przod tyl działa bez zastrzeżeń natomiast jak gora dół to już są schody bo tam są 3 opcje przod, tyl oraz cały fotel narazie auto jest u lakiernika i nie chciał mi tego ruszać ale mowil, ze podnosił to tylko jedna strona poszła do góry ta co widać że aż plastiki odeszly
13-10-2021, 19:26 | #4 |
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Musisz to sam zobaczyć - nie ruszać na siłę - wykręcić fotel. Możliwe że puściła jakaś śruba i fotel nie podnosi się równomiernie. Konstrukcja ni jest skomplikowana więc powinno się szybko wykryć gdzie jest uszkodzenie
19-10-2021, 08:26 | #5 |
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 108
Jakbyś wymontowywał fotel to zrób trochę zdjęć , szyny i mocowań fotela do podłogi, bylbym wdzięczny.
19-10-2021, 19:23 | #6 | |
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
20-10-2021, 19:06 | #7 |
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 108
To ze jest mocowany na śruby to oczywiste
Chodzi mi o szyny, czy są wyprofilowane z nóżkami, czy moze nózki są oddzielnie i sa przykręcone do szyny, i jak bardzo skomplikowany jest kształt. Niestety zdjęcia na allegro nie bardzo to pokazują,najczęscie szyny sa niewidocczne, albo zasloniete plastikowa osloną albo detale giną w czerni. Zamysl jest taki ze jesli tylne stopki są przykręcane do szyny to będe chciał dorobić nizsze, a jeśli nie to raczej muszę odpuscić Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 20-10-2021 o 19:12 |
