28-05-2018, 22:46 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Wersja USA różnice.
Zainteresowałem się ostatnio focusem ale w wersji amerykańskiej. Na ichniejszym rynku występuje wersja 2.0 i tu pytanie czy to jest silnik z zamienny z europejskim 2.0 czy też coś innego. Czy nie będzie problemu z częściami do tego motoru? I druga sprawa jaka tam jest skrzynia tradycyjna czy też dwu sprzęgłowa. Dzięki za odp.
Fordziarz |
29-05-2018, 08:35 | #2 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Wersja USA różnice.
Auta amerykańskie są raczej dla hobbystów. Jeśli szukasz oszczędności, to zapomnij. Części są, ale kosztują więcej i trzeba czekać dłużej (nie opłaca się trzymać w krajowych magazynach przy tak małej liczbie takich aut). Dla Focusa Mk3 raczej to kwestia silnika, reszta może pasować.
Silnik - tu czegoś nie rozumiem. W Europie w Mk3 po lifcie chyba już nie było 2.0 wolnossącej benzyny a jedynie Ecoboost i tylko w wersji ST (~250 KM). Amerykanie mają silnik 2.0 z wtryskiem bezpośrednim, zmiennymi fazami, ale bez turbo (160 KM). Co dokładnie aktualnie jest - na prawdę, wystarczy wejść na stronę Forda US (w razie problemu z językiem, odpalić automatyczne tłumaczenie). Przed liftem był 2.0 150 lub 185 KM. Nie ma wzmianki o wtrysku bezpośrednim, nie ma zmiennych faz. Czyli silniki zupełnie inne. Skrzynia - dwusprzęgłowe są pod nazwą Powershift. Tak samo, jak w Europie. Jeżeli tej nazwy nie używają, to jest zwykły automat lub zwykły manual. Tak, w US Focusa sprzedają z manualem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (lub automatem - jak w EU). Plus jest taki, że sama buda już nie powinna się aż tak różnić, jak w poprzednich generacjach, więc więcej elementów powinno być "pasujących" z europejskiego Focusa. Generalnie poza silnikiem nie powinno być dużych różnic. Taki był nawet plan Forda, żeby z Mk3 ściąć koszty i zrobić jednego Focusa na wszystkie rynki, żeby produkcja części była bardziej opłacalna. |
29-05-2018, 09:40 | #3 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Silnik to 2.0EcoBoost. Jest wykorzystywany w ST, ale nie nazwałbym że to mondeo jest z silnikiem w wersji ST tylko z silnikiem 2.0EcoBoost. I ten silnik w Mondeo ma 240KM. |
30-05-2018, 15:07 | #4 |
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
To sobie zakupię P71 i po temacie.
Można zamknąć wątek.
Fordziarz |
