Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 18-11-2020, 15:45   #41
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 364
Domyślnie Odp: Montaż ambient light
Można też trytki nie rozcinać tylko nasmarować wazeliną do uszczelek i próbować ściągnąć. Później można je wciągnąć na miejsce... trochę wymaga to gimnastyki palców ale jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drobna uwaga z mojej strony to przyłożyć diodę do boczku i zobaczyć jak ma lecieć. U mnie była delikatnie przesunięta w stosunku do otworu który trzeba wyciąć. I druga sprawa, dosyć oczywista że im większy otwór tym więcej światła w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli zależy na czymś kameralnym to warto zrobić otworek delikatnie mniejszy.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 20:28   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,359
jak się dobrać do wtyczek drzwiowych? ma na myśli wtyczki, które łączą budę z drzwiami
Ja zawsze ściągam trytkę-nie rozcinam jej by ponownie ją na koniec założyć-całość wyglada jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2020, 09:42   #43
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 82
Udało mi się dorwać w bardzo dobrej cenie cały tylny panel od konsoli środkowej, z gniazdkiem 230 V, przyciskami grzania i ambientem. Z racji na to, że obecny panel też ma ambient, a raczej sprzedawać go nie będę to chciałbym z niego wymontować ledy i zrobić podświetlenie uchwytu na kubki. Czy wystarczy się równolegle wpiąć w obecną wiązkę i dorobić dziurki w uchwycie na kubki?
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 09:48   #44
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax/Mondeo4/Fusion Energy
Silnik: 2.0tdci 140->163 PowerShift, plug-in hybrid
Rocznik: 2012, 2013, 2017
Postów: 4,720
łatwiej zamontować w mk5 podswietlenie kubków z smax2 bo tam są dwie oddzielne diody, a podświetlenie nóg z tyłu idzie z jednej diody, więc sporo rzeźbienia
Stary 20-11-2020, 12:45   #45
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / B-klasa
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 2.0 CDI
Rocznik: 2017 / 2009
Postów: 883
Dlaczego więcej rzeźbienia? Kubki ponoć z smax do mk5 nie pasują więc i tak trzeba przełożyć ledy i wiercic otwory.
Ja dałem jednego led pi środku i oświetla elegancko.
Moim zdaniem dwa ledy w tak bliskiej odległości które w dodatku świecą mocna są nieporozumieniem. Wystarczy jeden spokojnie.
Ledy można łączyć równolegle, będzie działać. Oczywiście uważać, aby nie pomylić przewodów.
mody: Siatka grodziowa / Flexorganizer / Sync 3.0 >> 3.4 / DAB+ / ACC / PCA / BLIS / CTA / HUD / ASS / Cup Holder and Rear Ambient Lighting / Kamera przednia z auto-ON
Sprzedam
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 13:03   #46
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150KM
Postów: 86
A może macie do sprzedania taką diodę?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 21:49   #47
mayak
Avatar mayak
Postów: 4,720
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robiłeś tak jak piszesz czy tylko teoretyzujesz?
Zabawa z tymi światłowodami i zamocowaniem gdzieś (w powietrzu) diody do nich i to w taki sposób aby o nic nie zahaczała i stabilnie trzymała się to jest wg mnie rzeźbą
Stary 21-11-2020, 23:35   #48
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 883
Nie teoretyzuję, robiłem.
Do podswietlenia kubków użyłem leda z półki za sync z smaxa.
Jest on przykręcony nakrętką.... przez taki listek, który pomaga w montażu w nowym miejscu.
Wywieranie otworka to nie problem. Przykleilem klejem na gorąco. Trzyma się bardzo dobrze.
W kubkach światłowodu nie ma. Światłowody są potrzebne do podswielania wnęk na klamki, jeśli ma to wyglądać . Na szczęście w smax nie trzeba wycinać szczeliny nad klamką. Mechanicznie wszystko jest przygotowane. Wystarczy pociągnąć instalację ze słupka.
Sprzedam
Stary 22-11-2020, 00:05   #49
mayak
Avatar mayak
Postów: 4,720
odpowiadałem na post kol zenon21 "cały tylny panel od konsoli środkowej" a Ty piszesz o półce pod klimą i podświetliłeś cupholder jednym ledem a w Smax/edge są dwie diody
ps.
najbardziej podba mi się fabryczne podswietlenie cupholderów w Fusion po lifcie:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
