31-03-2017, 17:28 | #31 |
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Odp: elektryczne zamykanie tylnej klapy
W zwiazku z tym, iż w nowych S-maxach jest opcja elektrycznej klapy to chciałbym odświeżyć temat.
Czy ktoś już doposażał swojego S-maxa w siłowniki i sterowanie klapą? |
31-03-2017, 23:00 | #32 | |
Postów: 16,987
Rzecz jest niewykonalna - sterownik nie będzie działał a bez sterownika klapa też nie będzie działać.
05-04-2017, 20:36 | #33 |
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Masz na myśli sterownik klapy?
Ale jeżeli siłowniki są tej samej długości to jak by podłączyć je z przekaźnika wyzwalanego z guzika otwierania klapy z pilota walniajacego zamek klapy to by zadziałało. Kwestia jest tylko w zamykaniu bo do tego powinien byc zamek z domykaniem aby klapa się zatrzasnęła. Tutaj pytanie czy da się przełożyć tez zamek? Do zamykania dołożyć tez trzeba by dołożyć przycisk ale to nie problem. |
05-04-2017, 21:45 | #34 | |
Postów: 16,987
No to proszę kolego - schemat podłączenia siłowników (to ten po prawej...) z S-maxa. Poszukaj proszę miejsca na swój "przekaźnik"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-04-2017, 12:46 | #35 |
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Przekaźnik trzeba użyć do wyzwalania silniczka jeżeli chcemy zrobić to po "staremu"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do schematu to czy ten moduł-silniczek sterowania z wejściami na czujniki jest w środku siłownika czy jest to oddzielny moduł z którego jest jeszcze wyjście na motor- zacisk 9 i 2? Według schematu nie ma większego problemu o ile sygnały przesyłane są analogowo. Tedi masz jeszcze może schemat jak jest rozwiązane domykanie klapy? |
04-03-2018, 22:58 | #36 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: S-MAX TITANIUM AWD
Silnik: 2.0 TDCI 180PS
Postów: 70
Temat umarł prawie rok temu ale może warto do niego wrócić bo napewno coś się zmieniło w temacie.
Może ktoś w temacie podpowie jaki to jest moduł do sterowania klapą? Może ktoś ma jakiś schemat podłączenia? Pod klapką w bagażniku mam pewien moduł FG9T-14F042-EC i zastanawiam się od czego owy moduł...? Bump: Bump: |
09-03-2018, 20:48 | #37 |
Imię: Dariusz
Postów: 70
W innym wątku już dostałem odpowiedź że to moduł elektrycznej klapy. Więc jest to chyba dobra wiadomość.
Teraz kwestia co dalej? Na pewno muszę dokupić siłowniki. A co tak naprawdę z zamkiem ? Czy napewno jest inny? Może ktoś ma jednak doświadczenie w temacie? |
09-03-2018, 21:34 | #38 | |
Postów: 16,987
Pytasz natomiast o to w wątku o S-max MK1, gdzie tego nie da się zrobić. Przenieś się gdzie trzeba i będziesz miał łatwiej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Krakowie kolega Łukasz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] walczy z tym tematem w S-max MK2.
10-03-2018, 21:16 | #39 |
Imię: Dariusz
Postów: 70
OK dziek! i zwracam sie do kolegi który już walczył z tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-03-2018, 20:22 | #40 | |
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
