21-04-2020, 16:55 | #11 |
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Odp: 2.0 TDCI czyścił ktoś kolektor ssący?
Dzięki bartecki92,
Tak zrobię, krzywki wałka będzie widać tak więc nie będzie problemu z ustawieniem ich w pozycji zamkniętej, wystarczy popchnąć mondzia na biegu. |
21-04-2020, 18:56 | #12 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Dokładnie, egr też przy okazji można wyczyścić no i zaślepić na przyszłość (o ile jeszcze nie jest) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem najszybciej myjką ciśnieniową ale jak nie masz to polecam środek do piekarników na odmoczenie sadzy, wypłukać bieżącą woda a potem benzyna. No i koniecznie nowe uszczelki. |
21-04-2020, 19:23 | #13 |
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK4
Postów: 32
Koledzy wiem ze to nie to samo co tradycyjna metoda ale jej ogromną zaletą jest bezinwazyjnosc. Mianowicie czy ktoś stosował Liqui Moly Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel ?
21-04-2020, 19:48 | #14 |
Postów: 157
Też się nad tym zastanawiałem.
Z dwóch powodów ci odradzę jeżeli masz przebieg podobny do mojego czyli 250 t.: 1. Nie rozpuści do końca wszystkiego, głębiej przy głowicy zostanie jeszcze tego sporo widziałem testy na YT, chyba żeby z dwie trzy butle tam wpakować - może wtedy. 2. Jeżeli jednak się zdecydujesz to tak przypuszczam że z kilogram (sam środek chyba z 400ml) tego syfu trafi ci na katalizator a wcześniej zostanie przepalone w silniku też pozostawiając tam po sobie ślad. Ale decyzja oczywiście twoja. Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 22-04-2020 o 07:59 |
22-04-2020, 15:48 | #15 | |
Imię: Karol
Postów: 1,519
22-04-2020, 16:42 | #16 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Krzywek nie zobaczysz |
22-04-2020, 17:57 | #17 | |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
22-04-2020, 18:04 | #18 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
22-04-2020, 18:35 | #19 |
Postów: 157
Słuchajcie koledzy bo tak o samym wyczyszczeniu rozmawiamy na i oczywiście wielkie dzięki jest OK.
Ale, doczytałem w kilku opiniach, że po tygodniu wszystko zaczyna się od nowa czyli znowu układ zawalony olejem itd. Może najpierw usuńmy przyczyny bo widzę w leczeniu objawów - skutków jesteśmy wróć, JESTEŚCIE dobrzy, ale bezsensu to wszystko robić jeżeli za moment wszystko zacznie się od początku. Czyli skąd się to bierze....? Odma czy turbina jeżeli chodzi o olej? O odmie czytałem, że tam jakaś gumka pęka i puszcza ten olej przez turbinę do przewodów ssących. Może się podobno też zapchać? Turbina u mnie akurat ciągnie aż miło, oleju nie ubywa tak więc raczej poruszył bym dogłębniej temat tej odmy. No i temat EGR, oczyszczenie, oczywiście jeżeli trzeba. Ale czy zaślepiać tu są zdania dość podzielone ... Do mądrych i doświadczonych na tym forum - POMÓŻCIE - DZIĘKI Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 22-04-2020 o 18:38 |
22-04-2020, 19:29 | #20 | |
Imię: Bartek
Postów: 568
Jak usuniesz turbo, odmę i EGR to może będziesz miał tam czysto. Owszem, po czyszczeniu pojawi się nalot olejowy, bo wynika to z budowy turbosprężarki i tego, że może popuszczać olej, tak samo odma doda filmu olejowego. Oleju zawsze się trochę przedostanie w przewody dolotowe. Tak samo EGR. Coś co puszcza spaliny w dolot nigdy nie będzie czyste a połączenie tego co daje EGR i turbo + odma daje właśnie takie widoki w kolektorze. Czyszczenie pomoże i ja bym się nie zastanawiał, bo nic nie polepszysz bez grubych ingerencji. Niektórzy kolektor mają tak zawalony, że zostaje połowa dawnego otworu w kolektorze. Nie wydaje mi się, żeby po czyszczeniu szybko to wróciło, ale zrobisz jak uważasz. Do diagnozy turbo, odma i EGR. |
