26-09-2024, 21:39 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-01-2024
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.25 16v 82KM 60kW
Postów: 7
Schemat elektryczny modułu komfortu (BSI)
Cześć,
Potrzebuję schematu elektrycznego modułu komfortu (BSI). Problem dotyczy nie działającego podgrzewania lusterek bocznych. Schemat pomógłby mi sprawdzić ciągłość przewodów, ewentualnie stwierdzić, czy przekaźnik/tranzystor jest uszkodzony. Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć, gdzie mógłbym kupić/znaleźć inne takie schematy, na jakich portalach się znajdują albo jakie programy je obsługują. Pozdrawiam serdecznie, Seba |
27-09-2024, 13:16 | #12 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 822
Odp: Schemat elektryczny modułu komfortu (BSI)
Jeśli chodzi o dostępność schematów, to są portale, gdzie za opłatą można otrzymać lepszą lub gorszą dokumentację, niektóre systemy/programy diagnostyczne mają taka zawartość, kilka godzin lub dni grzebania w sieci i może coś się trafi, można kogoś poszukać z dostępem do Auto Daty on-line lub czegoś podobnego. Generalnie jeśli chodzi o Fiestę to nie jest o schematy tak łatwo jak w przypadku np. Focusów. Jak sprawdzenie bezpieczników i napięć z nich wychodzących nic nie do to odezwij się pomyślimy jak Cie poratować. |
27-09-2024, 19:52 | #13 |
Imię: Sebastian
Postów: 7
Odp: Schemat elektryczny - czy ktoś posiada?
Z tylną szybą jest inny problem. Ścieżka od grzałki została zjedzona przy jednym konektorze, przez co nie ma przejścia do złączą, tym samym szyba nie grzeje. Jednak na kostce pojawia się napięcie. Bezpieczniki sprawdzone, nie są przepalone.
W ten weekend zobaczę, czy pojawia się napięcie na wtyczce od podgrzewania lusterek bocznych. Jednak wolałbym się do tego przygotować i ułatwić sobie życie, zdobywając schemat elektroniki lub wiązki łączącej moduł komfortu z lusterkami. |
27-09-2024, 21:29 | #14 | |
Imię: Jarek
Postów: 822
Otworzysz pliki XPS? Mam jeszcze pdf-y tylko, że dużo ważą jak na maila. Całość ok 140MB, a fragment z lusterkami ok 17MB . Jest jeszcze jeden problem, Te pdf-y dotyczą nieco starszej Fiesty mk7 niż twoja, czyli tej z samego początku produkcji więc podejście z dystansem wysoce wskazane. Moja akurat się łapie. Co Ty na to? Jak ci to co mam pasuje to podrzuć maila, z chmurek nie korzystam, a że zmieniam hosting to i ftp nie wschodzi w grę póki co. |
28-09-2024, 23:39 | #15 |
Imię: Sebastian
Postów: 7
Z plikami XPS sobie poradzę. Chętnie przygarnę pdf, który ułatwi mi życie. Mój mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-01-2025, 11:08 | #16 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ford Galaxy , Focus , Fiesta
Silnik: 2,8 1,8 1,25
Rocznik: 2001 2010 2014
Postów: 33
Ford Fiesta mk7 1,25 pinout PCM
Witam.
Dokładam klimatyzację i potrzebuję schemat - dokładnie 4 pinów - sterownika PCM a mianowicie 3 piny do czujnika w skraplaczu i 1 pin do wysterowania przekaźnika załączającego sprzęgło kompresora. Dysponuję opisem do wersji poliftowej ale jest inny opis pinów. Jak ktoś dysponuje potrzebnym mi schematem i może udostępnić było by super. |
09-01-2025, 15:11 | #17 |
Imię: Jarek
Postów: 33
Dziękuję za konkretną odpowiedź - czyli przeniesienie tematu.
Poradziłem sobie pożyczając fiestę z klimatyzacją od kolegi z komisu. Jak ktoś będzie potrzebował pinologii to pisać - wyślę na priv. Pozdrawiam moderatora i Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku. |
09-01-2025, 19:28 | #18 | |
Imię: Jarek
Postów: 822
10-01-2025, 07:06 | #19 |
Imię: Jarek
Postów: 33
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Też należę do tej pracującej grupy . Nie pytałem o cały schemat elektryczny bo nie jest mi potrzebny - większość usterek ogarniam więc rzadko o coś pytam. to co było mi potrzebne H4 - brązowa wtyczka PCM - VREF 5V H2 - brązowa wtyczka PCM - masa H3 - brązowa wtyczka PCM - powrót sygnału C1 - czarna wtyczka PCM - wysterowanie przekaźnika sprzęgła kompresora Może komuś przyda się w przyszłości . Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Speedo ; Wczoraj o 14:11 |
