Stary 31-01-2011, 12:35   #1
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Question czy komputer pokaże datę wystąpienia błedu
Nigdy nikogo nie chciałem oszukiwać, a teraz się mnie o to posądza ...
Sytuacja wygląda tak, że odebrałem samochód po naprawie od blacharza (wymieniany zderzak i wzmocnienie czołowe) i pokazał mi się błąd airbag (kod-42). Czytałem tutaj o tym błędzie i stwierdziłem, że sprawdzę pod domem co się dzieje - myślałem że wystarczy przeczyścić styki, ewentualnie wymienić ten czujnik, ale okazało się - że tego czujnika tam poprostu nie ma (jest niepodpięta kostka).
Zadzwoniłem do lakiernika, ale ten twierdzi, że widocznie go już wcześniej nie miałem i że chce teraz ten czujnik od niego "wydębić", a na moje argumenty że gdyby tak było, to kontrolka by tym wcześniej informowała (przed naprawą) - nie reaguje.
Dlatego chciałem zapytać, czy po podjechaniu do kogoś z kompem - są w stanie sprawdzić kiedy błąd wystąpił?
Ostatnio edytowane przez nostress_pz ; 31-01-2011 o 12:37 Powód: znalazłem błąd - nie dokończone zdanie
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 16:40   #2
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: czy komputer pokaże datę wystąpienia błedu
raczej nie ma takiej opcji by pokazywał datę - nie spotkałem się z taką opcją
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
