13-12-2012, 10:12 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
podwójne ryglowanie drzwi
Witam.Mam nieodparte wrażenie , ze po aktualizacji C+ zaczyna sie sypac elektronika.Padło radio a teraz wydaje mi sie ze podwójne ryglowanie drzwi.Wcześniej , przy zamykaniu /bezkluczykowym/ drzwi slyszalem dwa razy odglos ryglowania , teraz jeden. Jak sprawdzić czy ryglowanie podwojne dziala?Chyba bede musial zamknać zone w samochodzie i niech próbuje otworzyc od środka... pzdr!
13-12-2012, 10:32 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: podwójne ryglowanie drzwi
Wystarczy zamknąć samochód z opuszczoną szybą i sprawdzić czy da się otworzyć wewnętrzną klamką.
BTW - w zegarach jest kopia centralnej konfiguracji samochodu. Druga kopia jest w BCM (module komfortu). Algorytm synchronizacji tych kopii (wtedy, gdy są różne) nie do końca jest jasny... Prawdopodobnie trzeba podjechać na ponowne skonfigurowanie "podejrzanych" modułów i wskazać ASO na konieczność zapisania poprawnych kopii centralnej konfiguracji w oba miejsca (BCM - converse+). To powinno rozwiązać problemy.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
13-12-2012, 10:38 | #3 | |
Model: Smax
Postów: 338
13-12-2012, 10:56 | #4 |
Postów: 17,034
Rozjazd w centralnej konfiguracji może być przyczyną wielu dziwnych zachowań - choć akurat nie kojarzę takiego parametru jak włączanie radia po zapłonie... Może natomiast być problem w tym, czy radio jest (skonfigurowane) czy nie...
13-12-2012, 13:16 | #5 |
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Chciałem zapytać czy i jak można aktywować funkcję podwójnego ryglowania.
13-12-2012, 13:19 | #6 |
Postów: 17,034
Funkcja zależy od zainstalowanych zamków w drzwiach. Zamki pozwalające na podwójne ryglowanie są inne. Jak fabrycznie nie było podwójnego ryglowania, to na 99,9% zamki nie realizują tej funkcji i nie ma co aktywować... Aktywować (próbować...) daje się oczywiście przy pomocy komputera serwisowego w ASO albo z użyciem ELMconfig
07-07-2013, 10:59 | #7 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
mam inne pytanie - czy jest jakiś sposób, aby kierowca zablokował drzwi od środka? Ostanio wiozłem z tyłu dzieci, jeszcze innym razem imprezowiczów i czułbym się bezpieczniej, jak by były zablokowane wiedząc że majstrując przy klamce drzwi się nie otworzą. Wiem, że z tyłu w drzwiach jest taki przełącznik, ale jest to trochę uciążliwe bo trzeba wyjść i im te drzwi otworzyć. U znajomego w skodzie roomster jest taki przycisk i wtedy nikt drzwi nie otworzy poza kierowcą. Taki sam przycisk miałem w poprzednim aucie (seat cordoba, w drzwiach z tylu też miał przełącznik). Jakieś pomysły? Z góry dzięki za odpowiedź i pomysły. |
07-07-2013, 11:48 | #8 | |
Postów: 17,034
07-07-2013, 15:52 | #9 | |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Ciekawe czy eketryczne blokowanie tylnych drzwi to opcja czy wystarczy cos przestawic w systemie. |
07-07-2013, 20:09 | #10 |
Postów: 17,034
ELMconfig, CCC page 2 - "child lock rear door" - "electrical child lock". Na pewno do tego są poptrzebne inne zamki albo inne moduły drzwiowe. Spróbować przestawić w CCC zawsze można.
