05-09-2017, 16:06 | #1 |
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
2.0 Ecoboost wymiana skrzyni Powershift, co przy okazji??
Cześć,
dzisiaj odstawiłem Maksia na wymianę skrzyni biegów Powershift w ramach gwarancji do ASO, ponieważ zauważyłem delikatne sączenie oleju przekładniowego na połówkach skrzyni. Napiszcie czy jest coś co warto przy okazji wymienić? Zastanawiałem się nad uszczelniaczem wału tył myśląc, że to standardowy simmering za kilkadziesiąt złotych, ale okazało się, że w silnikach Ecoboost są zastosowane uszczelniacze z jakaś blachą/wspornikiem i koszt takiego to ok. 450zł... Czy jest sens go wymieniać przy przebiegu 140 000 km? Olej w silniku wymieniałem na przeglądzie kilka tysięcy km temu, przy wymianie uszczelniacza nie powinno być problemu i nie trzeba spuszczać oleju z silnika? Wiadomo, że Ford gwarancja 12 tego nie obejmuje i jak później padnie, to koszt wymiany zamknie się w 2000zł z montażem i demontażem skrzyni biegów... Czy komuś na forum pojawił się wyciek/zapocenie oleju silnikowego na połączeniu skrzyni z silnikiem w silnikach Ecoboost, czego powodem był uszkodzony uszczelniacz wału tył? Kojarzycie coś? Czy jeszcze coś warto zrobić przy okazji wymiany skrzyni Powershift? Proszę o ekspresowe porady, bo już jutro skrzynia będzie zrzucana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-09-2017, 16:24 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: 2.0 Ecoboost wymiana skrzyni Powershift, co przy okazji??
Znowu? dopiero co kupiles z niby wymieniona skrzynia..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
05-09-2017, 16:31 | #3 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Jak widać mam sporego pecha, ujawniła się wada fabryczna, przypadek 1 na 1000, przejechała zaledwie 4 000km... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najważniejsze, że kolejna wymiana jest bez żadnych kosztów dla mnie i otrzymam pełną, dwuletnią gwarancję na podzespół.
Wracając do sprawy co robić z tym uszczelniaczem i czy coś jeszcze warto wymienić/zrobić przy zrzuconej skrzyni? |
05-09-2017, 20:42 | #4 |
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Wyciek na połączeniu silnik-skrzynia jest z powodu uszkodzenia tego uszczelniacza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powodem wycieku jest luz na wałku, więc aby się nie powtórzyło to do wymiany jest łożysko wewnątrz skrzyni. Jest gdzieś o tym wątek w dziale skrzynie. Ale jak mają ci skrzynię wymienić to raczej razem z tym uszczelniaczem. |
06-09-2017, 05:53 | #5 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Skrzynia będzie nowa. Wyciek na połączeniu skrzyni z silnikiem może być zarówno ze skrzyni - olej przekładniowy, jak i silnika na uszczelniaczu wału korbowego tył - olej silnikowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-09-2017, 15:05 | #6 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Przy okazji zapytanie... Jak jest zespolona skrzynia biegów Powershift z silnikiem 2.0 EB? Jest tam zwykłe koło zamachowe, czy koło dwumasowe? Czy jest to podzespół awaryjny w tym zestawieniu, ktoś miał problemy?
09-09-2017, 17:44 | #7 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
PS nie lubi wysokich obrotów.
10-09-2017, 13:46 | #8 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
slawek-kali może Ty jako znawca możesz coś podpowiedzieć przy moich konkretnych pytaniach??
10-09-2017, 18:55 | #9 | |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
10-09-2017, 18:56 | #10 | ||
Postów: 274
Np w ofercie z ASO na wymianę uszczelniacza miałem również zawarte koło zamachowe (OEM 1731851) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tutaj wygląd w rzeczywistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 10-09-2017 o 19:04 |
