Stary 23-11-2017, 13:56   #1
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Monitor opon AWARIA
Dzisiaj w trakcie jazdy wyskoczył mi komunikat:
„Monitor opon awaria Srwis!” Dodam, że czujniki oryginalne ciśnienie w kołach prawidłowe. Do tej pory nic się nie działo. Koła tylne były zdejmowane bo zmieniałem klocki. Jakieś sugestie?
Czy ewentualne złe wyważenie koła może mieć wpływ?
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 23-11-2017 o 13:58
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 13:57   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Monitor opon AWARIA
Ale cały czas masz ten komunikat? Jakiś konkretny nr błędu? Wyważenie nie ma wpływu.
Stary 23-11-2017, 14:04   #3
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
U mnie winowajcą jest jeden z czujników w kole.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 14:41   #4
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Komunikat pali się cały czas:
Po Teście pokazuje:
Stary 24-11-2017, 14:41   #5
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Problem okazał się prozaiczny. Okazało się, że najprawdopodobniej system zgupiał kiedy zamieniłem koła a co za tym idzie i czujniki miejscami PP na LT i LP na PT. Po przełożeniu tak jak było w zeszłą zimę narazie jest Ok. Czy to możliwe?
Stary 24-11-2017, 20:57   #6
zywieccc
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Escape Titanium
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 47
Napisał APeZet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem Ci to dzisiaj napisać, ale brakło czasu. Zapewne możliwe, zmieniałem teraz opony i zwracał mi na to uwagę serwisant znacząc felgi i opowiadając jaki galimatias kiedyś miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zywieccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 21:02   #7
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
a nie lepiej założyć dobre opony całoroczne?? wiele problemów zniknęłoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 21:47   #8
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znasz to powiedzenie?
„Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego”
Stary 25-11-2017, 00:07   #9
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
W Polsce jest kult "zimówek" i nawet gdy 96% czasu jeździ się po suchym i mokrym (a nie po śniegu), to takie mądrości jak z posta wyżej skłaniają ludziska do jazdy na oponach błotno-śniegowych, zwanych kolokwialnie zimowymi.
Stary 25-11-2017, 06:45   #10
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opona zimowa spełnia swoje zadanie w 100% tylko na śniegu a letnia w temperaturach powyżej 7*C. Kult nie kult stać mnie na auto to i stać mnie na dwa komplety kół z oponami. Wielosezonówka jest znowu do „D” latem i przy większych prędkościach, wiem bo pracodawca w autach firmowych zastosował pakiet „oszczędnościowy”. I właśnie to kieruje ludźmi, bo szkoda im kasy. Auto kupić i owszem ale później zaczyna się dziadowanie na oponach częściach czy serwisach. Dlatego kupno dobrego auta w Tym kraju jest trudne bo z jednej strony oszczędzanie a z drugiej chęć posiadania używanego auta w stanie „jak z fabryki” W kwesti opon należy jeszcze pamiętać, że to czy jest śnieg na drodze, czy jest mokro czy sucho to nie wszystko. Zapomniałeś jednak poruszyć jednej zasadniczej kwesti a mianowicie temperatura podłoża czyli asfaltu. Ona ma też ogromne znaczenie i przy niskich temperaturach po suchym czy mokrym czy śniegu każda opona (letnia, zimowa, wielosezon) zachowuje się inaczej i tu nie ma żadnego złotego środka. Zawsze pozostanie wybór między rozsądkiem a chęcią przyoszczędzenia. I nawet gdyby w naszym kraju mimo śnieżnej zimy służby zapewniłyby czarny asfalt i tak jazda na całorocznych byłaby do „D” bo to nie są opony do szybkiej jazdy w warunkach letnich. A to co widać na polskich drogach wskazuje, że wszystkim się gdzieś śpieszy i zapierdzielają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
