28-02-2019, 10:21 | #11 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Odp: Procedura ustawienia zbieżności/ geometrii
Wpadłem w dziurę..po tym lekko kiera skręcona i delikatnie ściągało. Pojechałem ustawić zbieżność..wszystko wróciło do normy z tym że przy szybszej jeździe po autostradzie da się zauważyć że kierownica nie jest na wprost. Z drugiej strony skoro gość kazał mi na oko ustawić na wprost to teraz mam na oko prosto kierownicę. Chce to poprawić..
01-03-2019, 08:56 | #12 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
no nie rozumiem, jak można to skorygować komputerem, to można skorygować tylko u gościa od zbieżności przestawiając na obu drążkach o troszkę, klamra na kierownicę, żeby była prosto, obciążenia symulujące pasażerów i ustawianko, tak robią ci co się starają bardziej niż "na oko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-03-2019, 11:29 | #13 |
Postów: 251
Speedo tak było..tylko bez obciążenia. Mi chodzi o to jak ustawić kierownicę prosto przed zablokowaniem. Mi facet przed zablokowaniem kiery kazał ją ustawić na wprost..tak też uczyniłem ale widocznie mało dokładnie bo robiłem to na oko bez żadnego komputera czy przyrządu. Dlatego pytam w jaki sposób ustawić kiere na wprost przed założeniem blokady?
01-03-2019, 11:44 | #14 |
Junior Moderator
Postów: 3,005
kiere ustawiasz na wprost na oko ("żeby znaczek ford był równolegle do horyzontu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a to że masz krzywo to wina gościa od ustawiania, jedź niech poprawia
01-03-2019, 11:49 | #15 |
Postów: 251
No ale jak ustawisz krzywo kiere przed jej blokowaniem to gość do tak ustawionej kierownicy ustawia całą resztę zawieszenia a więc jadąc na wprost masz kierownicę tak jak ustawiłes ją przed blokowaniem.
Czy jest jakiś inny sposób ustawienia kierownicy prosto przed blokowaniem niż na oko? |
01-03-2019, 12:12 | #16 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Kiedys ustawilem wg siebie na oko ale pan od zbieznosci mial inne oko i wg niego bylo krzywo, tak samo wg mojej dziewczyny tez ustawilem krzywo. Jestem wysoki i mysle ze tez zalezy od kata patrzenia to ustawianie na oko. W koncu wlaczylem forscan , tam jest pid pokazujacy stopien skręcenia kierownicy. Ustawilem na zero i waskimi paskami bialej tasmy zaznaczylem sobie te pozycje. Jeden kawałek waskiej tasmy na obudowie kolumny a drugi na kierownicy tak zeby sie pokrywały. Facet w warsztacie patrzyl na mnie jak na idiotę ale w koncu kiera jest na wprost wg komputera.. Mondeo jest bardzo wrazliwy na ustawienie zbieżności. Tyl musi byc ustawiony bardzo dokladnie. Czsem jak mechanicy nie moga ruszyc srub z tylu to je naciagaja w tulejach i wtedy jest kiszka bo wszystko sprezynuje i tak wraca do poprzedniej pozycji. A wtedy przod jest krzywo. Tak mialem jak nie mozna bylo ruszyc srub od zbieznisci tylko fachowcy naciągali całe tuleje. Czesto jest tez ze masz juz słabą tuleje tzw cukierek w tylnym wahaczu. Na stanowisku do ustawiania jest ok a wyjedziesz na drogę i ustawienia sie zmieniają i kiera jest krzywo.
01-03-2019, 12:54 | #17 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Cóż, prócz ustawienia ) w komputerze, mozna użyć poziomnicy.
01-03-2019, 13:09 | #18 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Tez mozna tylko zaklad musi ją mieć i wszystko musi stac na rownym ,
01-03-2019, 13:12 | #19 |
Postów: 251
Dzięki piękne koszka! Patent z taśmami zostanie wdrożony.
