30-12-2017, 11:31 | #21 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Odp: 2.0 tddi 100 koni EGR...ciezko odpala i kopci 5 min na biało duzo pali
Te obroty i na zimnym i na ciepłym silniku
30-12-2017, 13:24 | #22 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
30-12-2017, 19:25 | #23 |
Postów: 222
Ok dzięki Wojtek za pomoc i sugestie, będę działał. Odezwę się jak coś będę wiedział więcej, pozdrawiam.
12-01-2018, 22:09 | #24 |
Postów: 222
Witaj,co do hamulców to mam nadzieje że zlokalizowałem usterkę,był pęknięty cienki przewód gumowy który idzie od trójnika znajdującego się przy serwie nad deklem klawiatury zaworów do bloku silnika.Co do drugiego problemu z tym dymieniem to jeszcze nie opanowałem ale próbuje nadal walczyć.
05-02-2018, 20:45 | #25 |
Postów: 222
problem z dymieniem rano przy zapaleniu dalej jest aktualny mam problem z ukladem swiec zarowych mam pytanie gdzie znajduje sie sterownik swiec w moim transicie.
05-02-2018, 21:03 | #26 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
PCM ma trzy limitowane ograniczenia działania świec, po przekroczeniu nawet tylko jednego z nich, świece są wyłączane: - czas - temperatura silnika - obroty silnika
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-02-2018 o 21:06 |
06-02-2018, 20:08 | #27 |
Postów: 222
Wojtek,sprawdzałem dzisiaj świece wszystkie są ok,rano dzisiaj u mnie było -13 stopni myślałem że będzie problem odpalić,ale po kolei przekręcam kluczyk zapala się spręzynka bardzo szybko gaśnie kręce odpala od sztycha ale nim szarpie i oczywiśćie biały dym,trzymam go trochę na obrotach.Druga sprawa czy to jest normalne wpiąłem próbnik e przewód który idzie na listwę na swiece,i stwierdzilem że,gdy syn zakrecił silnik zapalił to zaraz mi próbówka zgasła to znaczy że nie było już plusa na świecach i świece nie grzały, a mi się wydaje że powinny jeszcze grzać,bo było-1stopni,jak się mylę to mnie popraw.Pozd.
06-02-2018, 20:16 | #28 |
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Sprawdź dokladnie wiązkę przewodu od skrzynki z bezpiecznikami . Miałem takiego transita i miałem problem zebswiecami . Okazało się ze przewód zaraz przy skrzynce jest spalony ( działa jak bezpiecznik przewód bo jest mniejszego przekroju ) od wymiany palił od strzała. Przewód jest tak oryginalne zrobiony . Kiedyś Wojtek naprowadził mnie na ten wątek .
06-02-2018, 20:54 | #29 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli po nocy na mrozie zaraz po odpaleniu świece są wyłączane także na wolnych obrotach - to moim zdaniem coś jest zwalone.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2018 o 20:59 |
06-02-2018, 22:05 | #30 |
Postów: 222
Ale co?nie gazowałem go mocno trzymałem go na 1500 obrotów,ja myśle jakby świecę jeszcze dłuzej grzały po odpaleniu to by tak nie kopcił na biało a co powiesz jakby był walniety czujnik temperatuty i nie mam pewnosci czy podczas jazdy swiece się nie załączaja.
Bump: Ale co?nie gazowałem go mocno trzymałem go na 1500 obrotów,ja myśle jakby świecę jeszcze dłuzej grzały po odpaleniu to by tak nie kopcił na biało a co powiesz jakby był walniety czujnik temperatuty i nie mam pewnosci czy podczas jazdy swiece się nie załączaja. Bump: Powiedz mi jak się dobrać do skrzynki z bezpiecznikami aby ja zdemontować,może jakieś wskazowki albo fotki. |
