16-01-2018, 15:16 | #21 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Odp: Wymiana tarcz hamulcowych - pojedynczo
toczenie "na samochodzie" najlepiej robić jak masz krzywą piastę, która krzywi tarczę. Po takim toczeniu tarcza dopasowywuje się do krzywej piasty i niwelowane jest bicie boczne, które powoduje bicie kierownicy podczas hamowania. Wg. takie toczenie najlepiej jest robić jak wymienisz nowy komplet tarcz i po niedługim czasie zaczyna bić. Jak nie robisz pomiarów bicia bocznego po założeniu nowego zestawu to takie kwiatki często wychodzą. Wymiana jednej tarczy nie widzę problemu pod warunkiem, że tarcze są faktycznie świeże i ktoś sprzeda Ci jedną sztukę do tego dochodzi kwestia dlaczego jedna tarcza bije i wracamy do punktu wyjścia - bicie boczne piasty ponad normę. Jak wiadomo Fordy są mega wrażliwe na te sprawy i wszystko czuć na kierownicy czy to źle wywazone koła czy delikatnie krzywe tarcze.
toczenie tarcz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomiar bicia bocznego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] update - znalazłem lepszy film obrazujący pomiar bicia Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 16-01-2018 o 20:59 |
16-01-2018, 17:40 | #22 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
taki pomiar bicia to chyba tylko orientacyjnie, tarcza zamocowana na jednej srubie, do tego odpalony silnik napewno powoduje drgania a czujnik zegarowy stoi na ziemi.
16-01-2018, 19:00 | #23 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
filmik przykładowy, nie mniej jednak ja robię pomiar na wyłączonym i kręcę kołem/tarczą ręcznie, która dokręcona jest na 5 śrubach równomiernie, statyw magnetyczny mocuję w okolicach kolumny koło zwrotnicy
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 16-01-2018 o 21:01 |
17-01-2018, 14:25 | #24 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Fakt na aucie jak zakład zrobi to nie wrócisz że coś dalej bije jak się okaże że tarcze sa idealne a to piasta krzywa bo tarcze masz pod swoje autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-01-2018, 15:22 | #25 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
no dokładnie, wystarczy, że tarcze przesuniesz o jedną śrubę i może znów bić, ale to jest najrozsądniejsze wyjście gdy masz nowe - krzywe tarcze inaczej nie widzę finansowe sensu takiego toczenia.
17-01-2018, 16:43 | #26 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
w mondeo dziek szpilka raczej nie ma opcji zeby przestawic tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze sie sciaga zacisk w jakim celu
17-01-2018, 19:02 | #27 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
wiadome, że przecież sama się nie przestawi - ale np. jak mechanik robi coś przy zwrotnicy i ściągnie tarczę, zakładając może już nie dać dokładnie w te same szpilki i tadam suprise ;p
17-01-2018, 19:59 | #28 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ale zawsze mozna zanaczyc połozenie.
18-01-2018, 09:18 | #29 | |
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
Jak masz możliwość to daj je przetoczyć. Myślę, że 100zł za kpl. to nie przekroczysz. Tylko warunek - z jednego zamocowania obydwie strony. |
22-01-2018, 08:02 | #30 | |
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0tdci 163PS
Postów: 37
Pozdrawiam |
