Stary 20-08-2018, 05:40   #1
kosa78
Avatar kosa78
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Mondeo MK4 Titanum
Postów: 25
Domyślnie ESP świeci kontrolka
Witam dziś rano po odpaleniu nie zgasła kontrolka od ESP, kilkukrotne zgaś odpal także nic nie dało, przejechane 12km nic dalej świeci. Co zauważyłem nie działa doświetlanie zakrętów, podejrzewam czujnik kąta skrętu kierownicy.
Teraz pytanie były jakieś różne wersje czy wszystkie MK4 mają taki sam ?
Muszę kupić na szybko coś do diagnozy, viaken niedostępny czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] taki kabelek ma taką samą funkcjonalność jak ten od viakena bez przełącznika ?
kosa78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 07:55   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: ESP świeci kontrolka
Tak, do forscana i odczytu błędu jak najbardziej się nada z ww linka .
Stary 20-08-2018, 07:59   #3
kosa78
Avatar kosa78
Postów: 25
ELMConfig też ruszy na tym kabelku ? Chciałbym jeszcze wyłączyć kontrole ciśnienia w oponach
Stary 20-08-2018, 12:07   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
W opisie jest że obsługuje . W razie czego zawsze możesz oddać.
Stary 21-08-2018, 14:18   #5
kosa78
Avatar kosa78
Postów: 25
Ok kabel doszedł Forscan działa. Wczoraj po południu kontrolka ESP zgasła, dzis rano znowu się zapaliła, teraz znowu zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cuda na kiju. Podpiąłem kabelek i odczytałem błędy, są trzy dwa w ABS i jeden w SASM i wszystkie trzy wskazują na czujnik położenia kierownicy.
Kody błędów
U3000
C0051
U0428
Sprawdziłem dane live z czujnika skrętu i cały czas przy kręceniu kierownicą wartości się zmieniały. Co zrobić przeczyścić wtyczki jakims kontaktem zrobić kalibrację czy wymieniać? Najlepiej byłoby zobaczyć co się dzieje jak świeci sie kontrolka ESP czy komp widzi czujnik i ruchy kierownicą.
Stary 21-08-2018, 14:56   #6
Safrankowicz
Avatar Safrankowicz
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
Witam, jeżeli w niewłaściwym miejscu umieściłem ten post to proszę administratora o przeniesienie.
Może ktoś będzie wiedział od czego jest ta wtyczka w zderzaku fusion 2017r?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180821-153702.jpg (8.4 KB, 31 wyświetleń)
Safrankowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 16:52   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Najprawdopodobniej elektryczny dogrzewacz silnika podłączany do gniazdka.
PS. Tak, to zły wątek...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 17:19   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Napisał kosa78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj po południu kontrolka ESP zgasła, dziś rano znowu się zapaliła, teraz znowu zgasła .
Sprawdź czy na prawym przednim słupku w złączach nie ma wilgoci.
Stary 21-08-2018, 18:15   #9
cyganek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 16
Bardzo dobrze podejrzewasz, świecące ESP i brak doś. zakrętów to typowy bład wskazujący na zepsuty czujnik skrętu
cyganek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 18:52   #10
kosa78
Avatar kosa78
Postów: 25
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że chodzi i słupek przy przedniej szybie od strony pasażera ?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
