Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 03-10-2012, 20:25   #1
pagio1
Avatar pagio1
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: KA D2-KALLYA 0198-3000
Silnik: 1,3
Postów: 77
Domyślnie Jak wyregulować hamulec ręczny
Witam, mam problem z hamulcem ręcznym. Wymieniłem już nowe szczęki, kpl linek od dzwigni do kół. Dalej brak hamulca. Na śrubę naciągową podłożyłem już kilka podkładek i naciągnąłem na maxa dalej nic. Czeka mnie jeszcze wymiana bębnów, a może gdzieś ma regulację w bębnie czy jest samonapinacz. Doradżcie coś koledzy bo żona narzeka.
pagio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 21:27   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Jak wyregulować hamulec ręczny
Napisał pagio1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... naciągnąłem na maxa....
Po tej czynności dźwignia idzie prawie do pionu a hamulców brak czy zaciągasz ręczny na kilka ząbków ile sił w ręku i jest opór? Ustalmy czy linka nadal jest za długa czy linka jest ok, ręczny łapie na kilka zębów a nie hamuje.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-10-2012 o 21:31
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 21:59   #3
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Musisz poluzować śrubę na dźwigni, zdjąć bębny i na czuja wyregulować śrubami (teoretycznie) samoregulacyjnymi. One powinny to robić same, ale widocznie tego nie robią (miałem identycznie). Rozkręcasz je i kontrolujesz czy bęben jeszcze da się założyć. Po takiej "ręcznej" regulacji zaciągasz na 3-i ząbek dźwignię i dokręcasz śrubę. Po takiej zabawie ręczny jest jak brzytwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 14:57   #4
gt500
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
regulator masz na szczekach czy osobno?? bo ja mam 2001 i tam zapieka się dzwignia recznego na okladzinach.
gt500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 20:44   #5
kasper4433
Imię: Janek
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
ja mam też problem z ręcznym, miesiąc po gruntownym remoncie hamulców zapala się kontrolka, jutro idzie na warsztat
Tania klimatyzacja kraków
Ostatnio edytowane przez kasper4433 ; 24-10-2012 o 21:46
kasper4433 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 08:52   #6
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał kasper4433 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź wtyczkę pod mieszkiem hamulca ręcznego.
sprawdź, czy jest płyn w zbiorniczku i czy pedał hamulca po naciśnięciu jest "miekki" i schodzi do podłogi?
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 15:54   #7
pagio1
Avatar pagio1
Silnik: 1,3
Postów: 77
Wymiana bębnów na nowe załatwiła sprawę. Nareszcie mam hamulec postojowy (ręczny).
A co do zapalania się kontrolki hamulca to u mnie trzeba było dolać trochę płynu i kontrolka zgasła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
