Stary 03-08-2018, 09:34   #1
pabloXXI
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Domyślnie Delikatne szarpnięcia
od jakiegoś czasu czuje w trakcie jazdy delikatne szarpnięcia. Nie jest to częste i dzieje się zarówno przy przyspieszaniu jak i stałej prędkości w trasie. Kilka miesięcy temu zapalił mi się check i został odczytany błąd EGR, błąd skasowałem i przez kilka tygodni było ok. Błąd się pojawił ponownie i ponownie skasowany i znów ok przez jakiś czas. W końcu wymieniłem ostatnio EGR i myślałem, że to załatwi sprawę, jednak problem szarpnięć pozostał. Gdzie szukać problemu ?
pabloXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 09:42   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: Delikatne szarpnięcia
Układ zapłonowy - świece lub cewki.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 10:36   #3
pabloXXI
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Dodam jeszcze, że mam wrażenie, że trochę mniej ochoczo wkręca się na obroty.
Bump: Myślisz, żeby profilaktycznie wymienić czy można to jakoś sprawdzić w szczególności chodzi o cewki.
Stary 03-08-2018, 10:57   #4
lukasz_stegus
Zarejestrowany: 20-05-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb
Ja bym na twoim miejscu sprawdził elektrozawory sterujące klapami w kolektorze
lukasz_stegus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 10:57   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Początkowo zalecam wymianę świec i najlepiej z oryginału.
Stary 03-08-2018, 12:10   #6
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Nie zaszkodzi podlaczyc pod komputer i sprawdzic czy nie pojawia sie wypadanie zaplonu.
W innym samochodzie, tez 2.0 PB mialem takie poszarpywanie. Raz byly to swiece, a pozniej byly to cewki. W obydwu przypadkach po podlaczeniu do kompa pojawialo sie wypadanie zaplonu na ktoryms cylindrze.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 12:20   #7
pabloXXI
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Dzięki za dotychczasowe wskazówki. Za każdym razem jak pojawił się check po podłączeniu kompa jedynym błędem był egr. Nie pozostaje nic innego tylko sukcesywne sprawdzenia poszczególnych elementów.
Stary 03-08-2018, 12:53   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Wypadanie zapłonu sygnalizowane jest również na desce rozdzielczej migającą kontrolką "Check Engine" - ale to w przypadku, gdy usterka jest już w zaawansowanej fazie.
Stary 03-08-2018, 13:13   #9
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
A po wymianie EGR robiłeś kalibrację ?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 14:00   #10
pabloXXI
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Nigdy nie miałem sytuacji z migająca kontrolka check, jak się zaświecała to na stałe i za każdym razem był to błąd egr. O kalibrację pytałem mechanika, który go wymieniał i powiedział , że w Pb tego nie trzeba robić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
