20-05-2014, 15:45 | #41 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Odp: trzesie kierownica ponad 120km/h i przy kazdym hamowaniu
Czyli jest możliwe, że jak tarcze są już w nie najlepszym stanie i trochę drgają przy hamowaniu z większych prędkości, to mogą też powodować drgania podczas stałej jazdy 110-140?
20-05-2014, 18:16 | #42 | |
Zarejestrowany: 11-06-2004
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 73
Mam ten sam problem, wymienilem pol auta, lacznie z dwumasa, polosiami itp. Wali buda, kierownica az nie milo... niestety doszlo do tego ze po prostu to zaakceptowalem... |
20-05-2014, 21:31 | #43 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA |
20-05-2014, 21:35 | #44 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Conex.Spróbuj zrobić jazdę próbną na kołach innych, np. od znajomego.Jeżeli będzie tak samo, to przynajmniej masz pewność że to nie obręcze i opony. pozdrawiam |
27-05-2014, 11:02 | #45 | |
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 32
...a ten pierścień to samemu idzie jakoś zdiagnozować czy musi być mechanik ?
... diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy Cie nie zdradzi ... |
27-05-2014, 13:54 | #46 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Sprawdźcie panowie łożyska na piaście, w firmowej skodzie fabii tak miałem poszły łożyska których o dziwo nie było słychać a objawy takie jak wasze.
27-05-2014, 21:13 | #47 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 32
... przy podniesionym autku koło kręci się swobodnie bez oporów i nic nie słychać w łozysku
28-05-2014, 13:20 | #48 | |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
28-05-2014, 18:27 | #49 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
A sprawdź jeszcze sworzeń na wachaczach z przodu, ja teraz jestem po przeglądzie i mam do zrobienia właśnie sworzeń wachacza po lewej stronie bo mi strzęsie kierą podczas jazdy i hamowania, ściąga auto na prawo. Na szczęście jutro wymiana na nowy i ustawienie zbieżności...
28-05-2014, 18:55 | #50 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 32
... właśnie czekam na przegląd i przy okazji wymiany oleju i filtrów mam zamiar wymienić oba sworznie wahaczy, końcówki drążków kierowniczych i łączniki stabilizatorów i sprawdzę jeszcze tarcze hamulcowe (pomimo że niedawno były wymieniane) ...
