29-02-2016, 19:12 | #1 |
Imię: Sebatian
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Mondeo MK3
Dziwne klekotanie po dodaniu gazu
Od jakiegoś czasu słyszę dziwne stuki pod maska tzw klekot po dodaniu gazu. tak do 2 tysiecy obrotów. Auto nie ma strat mocy. Na ciepłym silniku auto ma problem z odpaleniem. Mianowice troche nim zatrzesie ale zapali. Dodaje że wtryski sprawdzone dzis metoda przelewowa i podpięty do kompa i nic nie wykazało. Nie wiem co może być. Za każdą pomoc dziękuje z góry. |
29-02-2016, 20:04 | #2 |
Odp: Dziwne klekotanie po dodaniu gazu
Tego klekotania musi posłuchac fachowiec, laik może tylko zgadnac, a czekać aż coś się urwie lub uszkodzi , nie warto.
06-03-2016, 20:08 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: MONDEO
Witam, mam podobne objawy. Słychac terkotanie w przedziale obrotów od około 1500 : 2000 przy przyspieszaniu. Terkotanie jest słyszalne przy zimnym i ciepłym silniku. Auto odpala dobrze zimny i ciepły. Byłem u kilku mechaników. Wskazywali na wyciągnięty łańcuch rozrządu, uszkodzony napinacz lub uszkodzony wtryskiwacz. W tym tygodniu mechanik będzie wymieniał wtryskiwacz. Postanowiłem zacząć od wtryskiwacza, bo to tańsza opcja. Pozdrawiam
10-03-2016, 21:59 | #4 |
Imię: Sebatian
Model: Mondeo MK3
witaj
Byłem u paru mechaników, zrobili mi próbę wtryskiwaczy metodą przelewowa, i podpiecie do kompa na zimnym silniku na ciepłym i w trakcie jazdy i nic nie wykazało. Wszystkie wtryski praktycznie nie leja jak mechanik mówił, po tym sprawdzeniu myślałem że to napinacz paska jak mi jeden mechanik stwierdził , pasek został zrzucony i dalej słychać klekoty, przy dodawaniu gazu, i gdy włącze klime. Zastanawiam się czy nie postawić samochodu na pełną diagnostykę układu paliwowego do firmy PEZAL w gdańsku, ale po przeczytaniu opini o nich nie wiem czy warto, Byłem u paru mechaników jeden mówi pompa, jeden wtryski Nie wiem co robić utraty mocy niema, a zapomniałem dodać co nowego odkryłem gdy pare dni temu dolałem oleju na zimmnym silniku kompletnie zanikły stuki z podmaski silniczek jak pszczółka chodził, natępnego dnia opaliłem go i sie wkurzyłem bo znów usłyszałem te klekoty z pod maski. Panowie pomóżcie bo nie wiem co może byc. Albo do jakiego warsztatu można by było sie udać na diagnoze . Za wszelka pomoc dziękuje. |
24-04-2016, 17:35 | #5 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Na jakim oleju aktualnie jeździsz , co jaki okres , lub przebieg go zmieniasz ??? Wtryski , pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zacznij od najtańszych napraw możliwych defektów , zanim wydasz tysiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA |
17-07-2016, 22:56 | #6 |
Imię: Sebatian
Model: Mondeo MK3
Wymieniłem olej na CASTROLA 5W30, filtr paliwa i filtr oleju filtr powietrza co jakiś czas wlewam uszlachetniacz do paliwa czyszczący wtryski(zalecenie mechanika uszlachetniacza nigdy za mało ) i wszystko śmiga, a jeszcze jedno przestałem tankować na ORLENIE strasznie na ich paliwie klekotał.
Ostatnio edytowane przez Sebkill ; 17-07-2016 o 23:02 |
22-07-2016, 12:04 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Miałem kiedyś taki przypadek że klepał łańcuch rozrządu bo olej był nieodpowiedni i samonapinacz się zatykał przez co łańcuch na wolnych obrotach klekotał o obudowę rozrządu.
