Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-09-2016, 20:29   #21
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 120KM benz.
Postów: 155
Domyślnie Odp: Tuleja wahacza przedniego - czy dam radę ją sam wymienić??
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No no, nawet na przykręconym wahaczu.
Nie bądź taki dowcipny bo są auta w których da się to zrobić ale widocznie jeszcze mało widziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 23:05   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 8,229
W którym da się wymienić tuleje bez jej odkręcania/odkrecania wahacza. Niech się czegoś nauczę.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Stary 10-09-2016, 23:11   #23
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 3,776
Tez jestem ciekawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mowimy o przednich tulejach oczywiscie!
Inspekcje, Kupno, Pomoc w Sprowadzeniu
auta-z-niemiec-slawek-kali.blogspot.de
Serwisowany w ASO? - wpisz VIN, sprawdz
Stary 18-05-2018, 11:26   #24
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 38
Opanowałem wczoraj wymianę tulei wahaczy przód. W 1.8 duratec HE czyli tam gdzie kompresor klimy z rurkami od strony pasażera robi zamęt.
Na początku informacyjnie że tuleje przednie wahacza przód są w dwóch opcjach tzn. całe gumowe (zamiennik) Lemforder lub też z taką metalową tulejką pierwszy montaż TRW( mam zdjęcie obydwu obok siebie, ale bezpośrednio na forum z kompa nie mogę wrzucić fotki). Obydwie wejdą - ta cała gumowa po nabiciu kołnierze z dwóch strony wyjdą i jest ok. Ta z metalową tulejką dobija się aż wejdzie tulejka to końca. Nie widać tego jak się wahacza nie ściągnie - przynajmniej nie zobaczy tego ktoś kto nie miał tego wcześniej w ręce wyjętego z auta.
Tuleje tył wahacza przedniego są wszędzie takie same(znaczy ud różnych producentów to samo).
Robotę zaczynamy od ściągnięcia kół przód i ustawienia przodu na podporach/koziołkach. Odkręcamy czujnik poziomowania ksenonów od strony pasażera (jak mamy ksenony).
Strona pasażera i tuleja ze śrubą (klucz 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idącą w kierunku kompresora przy wyciąganiu - odkręciłem 2 śruby osłony silnika żeby ją wygiąć tam gdzie mi to potrzebne, do kompresora przymocowana jest metalowa osłona na 4 śrubki nasadka 10, przy czym 3 popuściłem nie wykręcając, a tę śrubkę przy rurce klimy mocującej tę osłonę wyciągnąłem (jest długości ok 15 cm) - osłona kompresora w dół (2 cm starczy).
Teraz atakujemy rurkę klimy tzn. podłożyłem lewarek hydrauliczny, deseczkę pod miskę (nie zdjąłem osłony silnika więc z osłoną to robiłem - jest na tyle elastyczna że mnie nie pękła) i podnosimy silnik, a z nim rurka klimy się podnosi. Ostatecznie mamy taką sytuację - osłona kompresora klimy w dole, rurka klimy w górze - kołnierz śruby przejdzie i da się ją wyciągnąć.
W tym momencie proponuję popuścić śrubę od sworznia wahacza (klucz 21) i odkręcić końcówkę drążka (klucz 15). Dopiero teraz odkręcić tuleję tył (tę największą) przy pomocy klucza 15.
Teraz wybijamy sworzeń wahacza i końcówkę drążka przy pomocy takiego "urządzonka" do tego - sam wypada.
Mamy wahacz wyciągnięty - udajemy się do warsztatu gdzie nam to zdemontują i na prasie nabiją nowy ( w warsztacie gdzie byłem dwa wahacze zrobić zajęło 40 minut ). Bez kątówki nie poszła duża tuleja.
Przy składaniu pamiętać, że najpierw mocujemy wahacz na tulejach (nie dokręcamy ostatecznie) manewrując zwrotnicą żeby był wyprostowany, potem skręcamy końcówkę drążka i sworzeń wahacza.
Zakładamy czujnik ksenon. Stawiamy auto a la na kole - podłożyłem pod wahacz koziołek tak jakby auto stało na kole w normalnej pozycji "startowej" teraz dokręcamy śruby tulei wahacza przedniej obok kompresora momentem 175 Nm, tylnej dwie śruby 115Nm, śrubę sworznia wahacza 70Nm.
Problem jest z dojściem kluczem dynanometrycznym do śruby obok kompresora klimy - tu przyznam że dociągnąłem najpierw drugą stronę i analogicznie z tym samym wyczuciem dokręciłem tę stronę równie mocno.
Tyle ode mnie i powodzenia
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 21:49   #25
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 83
Gratuluje. Ile oszczedziles? 60zl? 80zl?
Tyle czasu co,Tobie zajelo wymienienie to ja zostane dluzej w pracy a mechanik sam fachowo to zrobi. No ale satysfakcja z pracy nie oceniona.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 16:10   #26
Codee13
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Postów: 38
Nie wiem czemu służy Twój komentarz? Dla mnie pokazuje, że nie znasz cen mechaników, trochę ironizujesz.
Jednak będę szczegółowy i napiszę Ci ku jasności - 200 zł minimum zaoszczędziłem, a robota zajęła mi na bardzo spokojnie 3 godziny (w między czasie jadłem obiad). W mojej okolicy taka robota to minimum 280 zł i termin jak na salę weselną. Stąd decyzja, że opanuję sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2018, 20:12   #27
luki213
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 83
To wiesz co, to przeplacasz a nalatales sie tez. Wymiana sworzni wachaczy i tylnych tulei przednich wachaczy oraz amortyzatorow przednich 250zl. Zaoszczedziles 200zl czy 280zl? To ilu tam u Ciebie mechanikow jest? Jeden na powiat? Ceny jak w serwisie. Zdzieraja tam od Was, zreszta jak maja od kogo to niech tyle biora. Pozdrawiam.
Stary 24-05-2018, 11:19   #28
Rafał A.(antek)
Postów: 8,229
Napisał luki213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to cena za stronę czy za 2 strony?
Stary 24-05-2018, 15:20   #29
luki213
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 83
Oczywiscie ze za dwie strony.
Stary 24-05-2018, 20:37   #30
Codee13
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Postów: 38
Takie są Kolego ceny na Śląsku. I nie mówimy tu o "Januszkach czy Mirkach" tylko na paragon/fakturę.
Jeśli za ściągnięcie i nabicie dałem 80 zł, a cała zabawa była od 280 zł to zaoszczędziłem 200 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechaników dużo, ale też obłożenie duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serwis ASO za taką zabawę bierze do ok.1000 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
