Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 15-05-2018, 22:03   #1131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK4 i MK5
Silnik: 2,0TDCI
Rocznik: 2008 i 2015
Postów: 5,861
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Numer części IPMA to DU5A-17E678-DJ jakby ktoś mógł sprawdzić w ECAT
Nie obsługuje czytania znaków:
Mondeo 2014 -, Auto Hi-Beam Headlamps, With Electrochromic R/View Mirror, Lane Keeping Aid, Less Speed Sign Recognition
Bump:
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz o ACS realizowany przez LIDAR, a nie oprogramowaniu IPMA
Nie, pisze o systemie antykolizyjnym,podsystemie ACC realizowanym przez IPMA
UCDS,VCM II,konfiguracja aut,aktualizacje sterowników,zmiana mocy,convers+ z PDC,obsługa i wybudzanie czujników TPMS wszystkich aut,Sync2 PL.Moje mody:HLA,ACC,TPMS,Ford Power+Keyless,WEBASTO,NX SD,Xenon z HELLA INTEMO->BI-LED,C+ polift
Stary 16-05-2018, 10:45   #1132
SRS
Junior Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta , Ka
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI , 1.2MPI
Rocznik: 3/2012 , 9/2012
Postów: 3,155
CC7 Fusion - Mirror Assy - Rear View - Inner - From: 08/13/2012 To: 12/10/2012 2013 - Windshield/Inside Rear View Mirror,From: 08/13/2012 2013/ ; Fusion, With Automatic Windscreen Wiper
Regulamin Forum.
Zmiana tytułu tematu krok po kroku.
Dlaczego mój temat jest w poczekalni ???
[IDS / UCDS / ELM ] SYNC2 v.3.10 - AKTYWACJA NAWIGACJI , Spolszczenie Sync2/3 , 1.6DI 95 ->115PS , 1.5EB 150 ->180PS automat , 1,6EB 150 ->180PS , 1.0EB 100 ->125PS , 2.0DI DW10C 140->163 , 2.0DI 150->180PS , 2.0EB 203->240PS , aktualizacja Convers+ , update oprogramowania , konfiguracja samochodu , polonizacja NX-FX i inne .....
Stary 17-05-2018, 18:14   #1133
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 238
Czy jeżeli wymienię swoją kamerę na taką czytającą znaki drogowe to da się to skonfigurować tak żeby to hulało i czy wystarczy skonfigurować IPC i IPMA czy trzeba jeszcze konfigurować BCM , pytam ponieważ mam Fusiona z 2013 roku a w nim nieco problematyczny moduł BCM? I wolałbym nie wydawać kasy na próżno .
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 17-05-2018 o 18:23
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 18:50   #1134
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 238
Panowie naprawdę nikt nie może podpowiedzieć Czy trzeba kodować moduł BCM do tego by aktywować TSR tyle osób tutaj pisało że wykonywało takie modyfikacje. Próba wykonania takiego moda to są jakieś koszty kilka stów na wymianę modułu IPMA plus jeszcze paliwo żeby dojechać do któregoś z kolegów na aktywację Więc wolałbym tych kosztów uniknąć jeśli trzeba kodować BCM.
Stary 20-05-2018, 19:41   #1135
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 261
w 2014+ po wymianie na kamerę czytającą znaki wystarczyło aktywować funkcje tylko w zegarach
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 01:08   #1136
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 238
Dziękuje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , więc zaryzykujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2018, 19:56   #1137
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 199
Dziś próbowałem nowego Huawei P20 pro połączyć z Sync3. Waze i Google map na AA śmiga że hej. Mam natomiast problem z Sygic. AA wyłączone w sync3 i telefonie. Sygic uruchomiony, bt wyłączone. Po podłączeniu przez USB sync pokazuje ikonę sygic, naciskam i wyskakuje komunikat" czekaj na połączenie z urzadzeniem" czy coś takiego. W telefonie widać łączenie sygic Ford i po chwili mapę, a w sync3 cały czas ten komunikat. Jakieś rozwiązanie problemu?
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 19:59   #1138
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 234
Cierpliwości, próbuj do skutku. BT nie musisz wyłączać.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 20:03   #1139
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 199
Może coś w fonie blokuje połączenie?
Hmm, przed chwilą podłączyłem Samsunga żony na którym wcześniej Sygic na sync3 działał, a teraz to samo co u mnie "czekanie na urządzenie". Niezłe jajka..
Ostatnio edytowane przez elfi ; 24-05-2018 o 20:28
Stary 24-05-2018, 20:59   #1140
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 110
u mnie też nie chciało połączyć potem na nowszej wersji sygica poszło bez problemów może jeszcze sync 3 albo sam sygic nie jest wystarczająco dopracowany i dlatego są z nim takie problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
