Stary 19-05-2018, 10:34   #1
KRSS01
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-05-2018
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 70KM
Domyślnie Chceck engine i szybko mgający lewy kierunkowskaz
Po wizycie na myjni włączyła mi się kontrolka check engine oraz lewy kierunkowskaz zaczął szybko migać. Prawy kierunkowskaz jest ok.
Czy świecąca kontrolka i kierunkowskaz mają ze sobą*coś wspólnego?
W czym może tkwić problem?
KRSS01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 09:29   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Chceck engine i szybko mgający lewy kierunkowskaz
Napisał Zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woda w którymś z kierunkowskazów lub przepalona żarówka.
jak się przepala żarówka, to się nie świeci "chceck engine".
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 21:31   #3
KRSS01
Imię: Krystian
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 70KM
Dzięki panowie za pomoc. Podłączyłem yanosika i okazało się, że silnik wykrył dwa błędy lambda i "wypadanie zapłonu przy cylindrach" a z kierunkowskazami to chyba problem z przerywaczem migacza
Stary 24-05-2018, 19:41   #4
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Na pewno któraś z żarówek lewego kierunkowskazu się nie spaliła?
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 20:25   #5
KRSS01
Imię: Krystian
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 70KM
Raczej nie, bo szybko miga w tylnej i przedniej lampie a także kontrolka na desce rozdzielczej szybko tyka i to tylko lewe kierunki
Stary 26-05-2018, 20:55   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
w błotniku też jest dobra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., i czy przypadkiem nie ma jakieś led ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 10:14   #7
KRSS01
Imię: Krystian
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 70KM
Wszystko mam jak w oryginale, jak mówiłem to raczej przerywacz do wymiany bo wszystkie 4 kierunki z lewej tak mają czyli: kontrolka, przód, tył i błotnik.
Stary 27-05-2018, 12:04   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Z tego co pamiętam to kierunek sterowany jest bezpośrednio z GEMa.
Na wszelki wypadek poświęć chwilę czasu i podmień żarówki może któraś robi w linii zamieszanie i dlatego tak się zachowuje, a później pozostaje GEM
Stary 27-05-2018, 18:48   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Czy jest konwencjonalny przerywacz, czy impuls idzie z GEM-a - trudno mi uwierzyć w to, że dla strony lewej i prawej jest generowany przez osobne elementy. To musi być coś związane tylko z lewą stroną.
A jak włączysz awaryjne, to jaka jest reakcja migaczy?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 20:51   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na kierunki i światła przerywania z GEM idzie 9 przewodów (2 na każde światło + masa). I nic więcej.
Te przewody rozchodzą się w cztery różne strony. I to komputer zapisanym programem decyduje co włączyć.
Jeśli żarówki są ok, nie ma gdzies też zwarcia, a mimo to jest coś źle, to niestety winny jest GEM.
edit: 10, bo jeszcze jest HAZARD WARNING SWITCH, czyli włącznik awaryjnych przy ostrym hamowania.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 27-05-2018 o 20:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
